17.09.2010, 18:47 | #1 | ||
Здрасте. Помогите.
Умир коробас. Как все начиналось: Менял сальник коленвала, заодно решил и на коробе поменять, сразу после ремонта сделал полную замену масла в коробке. Так как замена масла была сразу после ремонта не знаю что послужило причиной поломки. В обоих случаях машина стояла на сто и в процессе я не участвовал. Первое что произошло по трассе остановили гайцы, я выхожу а из под машины дым валит чут не о..ел. Заглянул там все в масле при чем оно текло от куда то сверху коробки, а дым от масла попавшего на глушитель. Проверил уровень, как положенно по правилам, в норме. Первая мысль была можт при замене перелили и лишнее выкинуло, ну что делать поехал дальше переодически проверял уровень стоял на максимуме и не у бывал. Где то через неделю утромзавел услышал какой то гул вроде как подшипник какой то. На каких то положениях селектора звук проподал либо был прерывистый. Потом просто начала буксовать. Остановишся, заглушешь через минуту опять едет и так все хуже и хуже. А еще появилось на D машину колбасит и тогается рывками. Очень хочется самому починить. Сам максимум что делал это снимал и ставил автомат. Подскажите что это вобще может быть, на что ореинтировать внимание при дефектовке.
gx 71
JZX 91 LX 90*2 GX 81 JZX 100 GX 100 MT GX110 |
17.09.2010, 20:11 | #2 | |||
у меня тоже самое счас происходит с бубликом ! Попробуй сначала заменить его должно помоч!!
JZX90 TOURER S был
CELSIOR 4.0 есть Toyota Town Ace CR30 2CT-TD 4WD МКПП есть Жизнь начинается с V8 |
АКПП воет и не едет вперед. | grigorov | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 20.06.2014 07:45 |
Если кидает масло через клапан вентиляции картера ... | weris | Двигатель | 22 | 26.06.2011 10:05 |
Кидает масло в фильтр | retuner | Модификация и свап двигателя | 6 | 17.05.2011 06:45 |
кидает масло в дроссель | Grave | Двигатель | 5 | 07.09.2008 18:33 |
кидает масло | Двигатель | 6 | 07.05.2007 11:33 |
