Привет всем, нужна помощь, проблема с машиной!!! Год назад выдавило прокладку на крышке клапанов, залило маслом свечи и по какой то причине перестала работать (или как это назвать незнаю) VVTI, причина в самой муфте (так сказали на СТО после диагностики), что с ней незнаю, двигатель троил так что машина ходуном ходила, и причем всегда на D держала 1700-2000 об., ехал на СТО реально как на круиз контроле, управлял машиной педалью тормоза и рулем (ужас). Делать было некогда, решил проблему отключением VVTI и все. Ездил год без VVTI периодически включал пробовал без изменений, машина то троит, то глохнет, иногда вдруг нормально вроде бы едит но когда отпускаешь педаль газа и машина почти остановилась на малых оборотах сама глохнет, ничего не понимаю в общем, год практически не ездил, но если ездил то с отключенным датчиком VVTI. Недавно поехал менять масло в двигателе (Mobil 10W-40) после замены на СТО мне включили датчик VVTI (сам не обратил внимания) проехал 15 метров машина заглохла, я завожу так же троит как год назад, отключил VVTI троит аналогично, в общем теперь даже с отключенной системой VVTI двигла троит сама едит на 1500 об. в общем все как раньше только уже с откл. VVTI Что может быть подскажите.......
