Старый 19.09.2010, 22:41   #1
Chegan TC
Chegan вне форума
Аватар для Chegan
По умолчанию отличия HKS F-CON V Pro HKS F-CON iS 0
расскажите поалуйста в чем отличие компов к примеру этих двух?
можно их взаимозаменить к примеру?
Toyota soarer 1jz-gte. hks gt2835pro. apexi PFC. R154. 1999
Chegan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 13:00   #2
*OmEgA* CoBrA
*OmEgA* CoBrA вне форума
По умолчанию Re: отличия HKS F-CON V Pro HKS F-CON iS 0
Сообщение от Тaurus
это разные компы:
1. один -ИС- пигги бэк
2. втрой ф-кон в-про - полноценный стэнд алон комп.
*OmEgA* CoBrA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 15:10   #3
Chegan TC
Chegan вне форума
Аватар для Chegan
*OmEgA* CoBrA
а пигги бэк это что. не оч шарю пока
в про можно же мвесте с родным мозгом использовать?
Старый 21.09.2010, 01:46   #4
Vame
Vame вне форума
Аватар для Vame
Тaurus
пигги-бэк - обманка, цепляется вместе с родным компом через косу.
Chaser TourerV на календаре 2012-был
Выхлопные газы попадают в турбонагнетатель и вращают его,творится колдовство,и вы едете быстрее(c)
Vame вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 15:26   #5
Chegan TC
Chegan вне форума
Аватар для Chegan
Vame
вот спасибо, а с помощью него можно я так понимаю отдельно топливные карты регулировать. правильно?
и какие еще есть пигги-бэк
Добавлено спустя 4 часа 18 минут:
а в-про не может работать в паре со стоковым мозгом?
Старый 21.09.2010, 23:38   #6
Vame
Vame вне форума
Аватар для Vame
Тaurus
в-про, насколько я знаю, цепляется так же через косу к стандартному компу, но оставляет ему управление только штатными функциями, типа управление ат и т.п., а все остальные параметры позволяет настраивать. т.е. формально тоже является пигги-бэк, только очень продвинутой.
к обманкам относятся почти все ф-коны и, отдельно, которые могут обманывать только отсечку по скорости или топливу например, типа HKS FCD или SLD. по памяти больше и не вспомню, какие еще бывают, но уверен что бывают )
Старый 22.09.2010, 10:44   #7
Chegan TC
Chegan вне форума
Аватар для Chegan
Vame
спасибо. ну а какой все же лучше чтоб карты настраивать? и звсех ф-конов
Старый 23.09.2010, 01:01   #8
Vame
Vame вне форума
Аватар для Vame
Тaurus
я не спец, лучше *OmEgA* CoBrA тебе об этом расскажет, он занимается
Старый 23.09.2010, 05:33   #9
Chegan TC
Chegan вне форума
Аватар для Chegan
Vame
спасибо большое
Старый 23.09.2010, 12:34   #10
matiz
matiz вне форума
Аватар для matiz
Вопрос к знающим следующего характера: имеется копм с косой АТ jzx110, сделан свап на МТ 110 коробку, соответственно коса к коробе не подключена. Планирую брать комп HKS F-CON V Pro, но вот какой именно брать комп МТ или АТ, и всё ли коректно будет работать, коль мозг не видит коробки????
VEROSSA DORI KING
Я на ДРАйВ-2
matiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 13:25   #11
visual
visual вне форума
Аватар для visual
Такой вопрос. Есть щас новые модели ф.кон голд версии такие как 3.0 потом там 3.1 . . . . 3.3 они что эти модели прям так отличаются.??? И вообще голд на данный момент самый продвинутый.??? Он же так же подключается к родному мозгу???
И на синяко я знаю каждая модель там про или с или еще какая отличается тем что у одной модели например там 10 параметров настроить можно у др там 18 и тп
visual вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 03:26   #12
Chegan TC
Chegan вне форума
Аватар для Chegan
Сообщение от matiz
насколько я понял у тя мт и комп надо брать для мт.
Старый 24.09.2010, 04:04   #13
Vame
Vame вне форума
Аватар для Vame
matiz
если комп ф-кон, то без разницы, мт или ат. Даже на аукционах очень редко пишут, комп мт или ат. Могут написать только - стоял на ат или стоял на мт, просто для справки.
Старый 24.09.2010, 14:14   #14
matiz
matiz вне форума
Аватар для matiz
Да всё верно сейчас стал МТ, а был АТ. Голову греть начал потому что конкретный лот который думаю брать именно МТ мозг http://injapan.ru/auction/135706221.html (смотрите описание). Просто мозги дорогие, и не хотелось бы потом косово пороть, так как коса у меня АТ и мозг родной АТэшный.
И ещё момент, мозгу именно Фкону, нужно будет чтонибудь от коробки брать? она ведь у меня никак не подключена, хотя всё работает ABS, TRC и VSC, вот только чек горит (ошибку выдаёт потому что не видит коробки).
VEROSSA DORI KING
Я на ДРАйВ-2
Старый 25.09.2010, 02:34   #15
kleows
kleows вне форума
Аватар для kleows
да вот такая цена. я всего лишь предложил. ваше дело брать или не брать. просто в свое время я готов был отдать и 12р за эти провода. редкость они так сказать.
VERTIGA
kleows вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 03:12   #16
anter
anter вне форума
Аватар для anter
Сообщение от kleows
кста вот проводка есть под 110й) http://baza.farpost.ru/7407465.html не реклама!!!!
до боле знакомый чемоданчик...
на этом форуме нет смысла спрашивать как сделать? лиш иногда можно спросить как сделал?
anter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2010, 02:29   #17
matiz
matiz вне форума
Аватар для matiz
kleows
давай я у тебя куплю, но если можно подешевле?
VEROSSA DORI KING
Я на ДРАйВ-2
Старый 27.09.2010, 03:44   #18
visual
visual вне форума
Аватар для visual
Я себе вот хочу брать ф.кон про в голд , 3.0 или 3.1 на аристу161, стоит конечно автомат от харвест. Этот комп норма.??? Все будет работать и настраиваться.???
Старый 27.09.2010, 03:54   #19
*OmEgA* CoBrA
Сообщение от visual
для работы с автоматом рекомендую блок 3.2
Старый 27.09.2010, 05:39   #20
Vame
Vame вне форума
Аватар для Vame
*OmEgA* CoBrA
подскажи пожалуйста, а блоки F-Con IS тоже одинаковые для всех машин или нужно искать конкретно под свою модель? могу я взять блок от другой машины и свою косу или так не получится? Просто смотрел на сайте ХКСа, там на каждую машину своя модель блока написана.
Отличия кос 1JZ-GE и 1JZ-GTE RPoison Электрооборудование кузова 22 08.12.2015 08:14
отличия 1g-ge и 1g-geu creSTAAR Двигатель 0 29.10.2012 09:00
Отличия бубликов GE и GTE? Morozzz Автоматическая и механическая коробки передач 2 02.04.2011 03:05
Ноускат с 1G на JZ, отличия kvone Техническое обслуживание и ремонт 5 25.08.2009 07:10
В чем отличия обвесов ? trance Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 3 31.05.2008 10:55
