20.09.2010, 08:22 | #1 | ||
Какая то бодяга с моим gx110 .
Каждый раз после выключения двигателя при новом запуске климат не помнит того что было выставлено на нём. Нажимаю "авто" он ставит 25 градусов, забор снаружи, кондёр включен (при этом реально включается компрессор при любой темпиратуре даже при -30) при этом отключаться не хочет кондёр, надо долго, а иногда не долго держать кнопку его включения-выключения. Пробовал протестировать нажав кнопку авто и забор воздуха показал ошибку 21(отказ проводки датчика освещения или его самого) может ли от этого так вести себя климат? Ещё стрелки на понеле прибора отрабатывают тест почти каждый раз когда машина была незапущена больше чем 5 минут, а вот если до 5 минут, то не отрабатывают...... Короче не пойму связано это или нет, но понять хочется что делать..... Может есть у кого схема электрооборудования на мою машинку? |
30.01.2011, 10:34 | #2 | ||
У меня такая же хрень была, просто почистил все предохранители и клемы на аккумуляторе!
30.01.2011, 12:15 | #3 | ||
Посмотри предохранитель ECU-B под капотом
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
06.02.2011, 07:07 | #4 | ||
99.9999% смотри предохранители(было подобное), клеймы акб не причем
10.02.2011, 13:40 | #5 | ||
дело в предохранителе или плохом контакте.на климат должен приходить постоянный плюс для памяти. такая же беда была с часами--постояно скидывало время на 1-00 .просто контакт отпаялся на часах. паялник все исправил
Проблемма с абс | Serjфф | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 30.04.2011 01:57 |
проблемма с 1 g fe | vitos---1981 | Двигатель | 4 | 23.11.2010 17:24 |
Проблемма с АКП | Vasya_2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 08.10.2008 19:25 |
Проблемма с ТО | -=DIMON=- | Правовые вопросы | 2 | 08.08.2006 20:11 |
Проблемма с АКП | Vasya_2 | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 01.01.1970 03:00 |
