x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
20.09.2010, 13:31 | #1 | ||
всем привет, недавно разбил свой марк, по кузову почти всё нашёл,правда не без проблем.когда дело дошдо до радиатора. я понял что сколько людей столько ит мнений- одни говорят: подойдёт хоть от сотого кузова и двигла другого обьёма; другие- наоборот: только 81 кузов и только 2,5л, т.к. диаметр и расположение патрубков разное. кому верить??? кто сталкивался с подобной проблемой- помогите советом
20.09.2010, 15:08 | #2 | ||
движка то какая???
от 100/90 врятли пойдет снизу титьки на разной длинне, если их переваришь будет нормально
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
20.09.2010, 16:36 | #3 | ||
maxxim
Когда у меня стоял 1JZ-GE, пол года, ездил на тонком радиаторе от 1G-FE, всё было в порядке. Моё мнение бери любой который влезет, патрубки не проблемма найти под нужный изгиб, хотя что на 81-ом что на 90-100-ом расположение патрубков и даже изгибы практически один в один. И главное требонание, радиатор должен быть всегда чистым, как внутри так и с наружи. Я кстати сегодня уже завёл свой 1JZ-GTE , и на томже радиаторе от 1G-FE.
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
21.09.2010, 14:09 | #4 | ||
от 1Ж-ГЗЕ или 1Ж-ГТ радиатор вполне подет, он толще чем на ФЕ
Mark2 GX81 11.920
22.09.2010, 14:45 | #5 | ||
есть пользователь "противник тойот", тут и на дромовском форуме...
он на протяжении год-полтора продавал радиатор, от 1жз, не помню конкретно. |
23.09.2010, 11:37 | #6 | ||
СПАСИБО за помощь, буду иметь в виду
23.09.2010, 16:20 | #7 | ||
я ставил в 81 радиатор от турбо джея с соорера(как на 100м кузове вроде), капот закрывался всё ровно, но в него был уперт, можно засунуть кароче, но надо мудрит с нижним креплением
марк 81 1G-FE -был
марк99 бимс 4 везде -был креста 81 GT twin turbo at -былА 8-953-585-49-54 распорки http://unlimdynamics.ru |
подскажите по радиатору? | DvcD | Двигатель | 5 | 21.02.2011 10:47 |
Вопрос по радиатору | Бешенный таксист | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 26.01.2009 18:56 |
Mark II - вопрос по комплектации. | Fast3r | Выбор автомобиля | 9 | 02.10.2008 17:56 |
Вопрос по радиатору на TourerV | ВованТурер | Модификация системы охлаждения | 9 | 05.09.2008 18:15 |
Нужен совет по радиатору | Pavel B | Двигатель | 40 | 17.04.2006 01:56 |
