21.09.2010, 07:25 | #1 | ||
народ, подскажите как снять противотуманки на чайзере в 100 кузове ?
21.09.2010, 07:55 | #2 | ||
Игорь879
Снять пластиковую защиту снизу , если этого будет мало снять бампер. все снимается в течении 15 минут.
Toyota Chaser GX-100- Был
21.09.2010, 09:10 | #3 | ||
спасибо. я думал мож как нибудь без ямы можно обойтись.
21.09.2010, 10:57 | #4 | ||
Я тоже так думал . По первости пролазил у бампера пол часа.
27.09.2010, 00:53 | #5 | ||
удобней фару снять с поворотником, там 3 болта всего
06.10.2010, 11:33 | #6 | ||
Я снимал, ставил без ямы, через воздухозаборник в бампере. Все что нужно, это трещетка, удлинитель, карданчик и головка на 8 помоему. ФОНАРЬ!!!!! без него там нихрена не видно)))))) И чутка терпения, с элементами нецензурной брани)) При установке, желательно прилепить болт к головке жевачкой, либо герметиком, в общем чем-нибудь липким..
Mark 2 GX90 1G-FE 93г. -Продан
Chazer JZX 100 Tourer S -Есть Приму в дар пластиковую панельку селектора, грандовскую x100(p,r,n,d,2,l) |
12.10.2010, 16:29 | #7 | |||
так же снимал,только там два варианта под торцовый на 8 и под крест отвертку,я откручивал вторым ни чего не снимая,и при достаточном дневном освещении более менее видно.болт как раз ближе к щелям воздухозабортника,потом один угол немножко на себя потянеш и в сторону,туманка и выйдет.
Ищу мечту: Mark-II MX10,MX20,MX41 купешечку......
12.10.2010, 17:07 | #8 | ||
Да открутить два болта на пластиковой защите снизу и загнуть ее. Потом рукой свободно дотягиваешься до болтика на туманке и откручиваешь его. Тянешь туманку на себя со стороны воздухозаборника в бампере и она свободно выходит! По времени 3-5 минут и без ямы...
TOYOTA CHASER!!! GX-100, 1G-FE...
08.11.2010, 18:24 | #9 | ||
Eosa
Дело говорит
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
09.11.2010, 11:42 | #10 | ||
все варианты норм...
я б через фару полез, через воздуховод в бампере чет руки не тонкие нифига
トヨタチェイサー JZX100
09.11.2010, 11:50 | #11 | ||
на турбовом сложнее в правой туманке менять, но я всегд снималд фары и габарит, не надо лезть под машину и мачаться, сверху аккуратно всё меняется.
16.11.2010, 09:04 | #12 | |||
06.08.2013, 21:47 | #13 | ||
а может кто подскажет, на птф там есть болт регулировочный, он регулирует право-лево или выше-ниже??
No turbo - No party
03.12.2013, 17:05 | #14 | ||
простите за глупый вопрос, но не могу разобраться , что показывает вот эта часть задних фонарей, у меня там стоят исправные лампочки но при включениии всего что тока можно они не горят
05.12.2013, 18:31 | #15 | ||
just
сверху одна снизу две габарит-тормоз
トヨタチェイサー JZX100
29.01.2014, 09:19 | #16 | |||
Мой чай на DRIVE2.RU
04.03.2014, 19:13 | #17 | |||
Каким бы не было утро - оно всегда подарок..
ЗАДНИЕ противотуманки | 11144 | Электрооборудование кузова | 25 | 31.10.2013 07:30 |
Противотуманки чайзер 100 дорестайлинг | San4es | Электрооборудование кузова | 2 | 24.03.2012 09:11 |
противотуманки на креста | евгений1246 | Электрооборудование кузова | 10 | 17.05.2011 09:37 |
Противотуманки | K-BUTCHER | Электрооборудование кузова | 5 | 19.12.2007 05:57 |
Противотуманки = Ближний = ??? | Электрооборудование кузова | 9 | 30.09.2007 10:23 |
