21.09.2010, 12:15 | #1 | ||
Когда я пытаюсь поднять водительское стекло, оно опускается на несколько сантиметров и останавливается. Ещё раз нажимаю поднять, стекло опускается ещё ниже. И так четыре раза, пока совсем не опустится, и только после этого его удаётся полностью поднять. Подскажите что это может быть?
21.09.2010, 15:00 | #2 | ||
Похоже это срабатывает защита, она как раз стоит на водительской двери., если стекло при закрытии что то встречает на своем пути, то автоматически опускается немного в низ. (ну типа чтобы голову стеклом не прищемили )
Может ему что то мешает закрываться? |
21.09.2010, 15:27 | #3 | ||
groll
какой кузов? если 90й - то скорее всего тебе грозит замена стеклоподъемника
дваузет одинжизет |
21.09.2010, 16:36 | #4 | ||
Ах, да! кузов..., что то я упустил этот момент
22.09.2010, 02:44 | #5 | ||
Чайзер сотый кузов.
Добавлено спустя 1 час 55 минут 57 секунд: Бывает что после неудачной попытки поднять стекло, сразу опустить его тоже не получается. Опускается раза за три. Бывает что полностью опущенное стекло вообще не могу поднять, несколько минут приходится нажимать клавишу, а оно стоит на месте и только потом полностью поднимается. Бывает что целый день работает без замечаний. Эту машину купил не так давно, поэтому не могу сказать что стало причиной такого поведения подъемника... |
22.09.2010, 03:01 | #6 | ||
groll
вскрытие покажет
дваузет одинжизет |
22.09.2010, 07:56 | #7 | ||
groll
таж хня скоро буду разбираться...
トヨタチェイサー JZX100
26.11.2010, 20:49 | #8 | ||
У зятя на кефире было почти такое же, при авто поднятии доходит до конца и тутже обратно. Я курил нисмо форум - помню встречал что их как то программируют, как входить в "меню" не помню, что то типа вкл зажиг, выкл., нажать на подъемник и в таком духе.
Возможно у нас тоже типа того есть.
Прав тот, у кого больше прав.
моторчик стеклоподъёмника | mister | x81 | 4 | 04.06.2012 16:55 |
проблема с тросиком стеклоподъемника(((( X90 | Alex!mark2! | Электрооборудование кузова | 0 | 01.02.2011 08:22 |
Стеклоподъёмника с 100 кузова на 90 (подойдёт?) | a.b.p | Электрооборудование кузова | 0 | 17.11.2010 11:18 |
остановка стеклоподъемника | Chegan | Электрооборудование кузова | 15 | 21.07.2009 20:38 |
Отключение правого стеклоподъемника | Maksud | Электрооборудование кузова | 7 | 28.04.2008 07:11 |
