22.09.2010, 16:54 | #1 | ||
Привет всем. После замены топливного фильтра не запускается двигатель. Может кто подскажет чёй то с ним такое?
22.09.2010, 17:36 | #2 | |||
Это как ? насос работает ?
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
22.09.2010, 18:22 | #3 | ||
flint
скорее всего топливный регулятор теперь криво стоит и давление не держит.... больше нечему мешать работе....если насос качает тока
Было
Crown 131 1G-GZE Mark II 90 1G-FE Chaser 100 1JZ-GE Mark II 90 2JZ-GE Crown 141 1G-FE LS400 20 1UZ-FE W210 300 TD TLC 95 1KZ-TE есть SGV J20A |
22.09.2010, 18:36 | #4 | ||
насос работает. до тнвд качает, тнвд пищит и нехрена.
22.09.2010, 19:20 | #5 | ||
flint
ну точно давления нет...проверь как собрал коробку с фильтром и насосом...чтоб все правильно соединено было...
Было
22.09.2010, 21:06 | #6 | ||
я сам лично в одного раза три собирал-разбирал, там вроде ничего не перепутать...
Не запускается 1G FE в сырую погоду. | dangel45 | Двигатель | 25 | 14.10.2013 18:16 |
Не запускается 1G-FE, 4,5,6 свечи сухие. | TypeLLkuu' | Двигатель | 10 | 15.11.2012 20:19 |
Не запускается | Виталий74 | Двигатель | 15 | 03.11.2012 07:01 |
Не запускается 1JZ_GTE non VVTI | play | Двигатель | 1 | 09.03.2012 05:33 |
не запускается | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 01.03.2009 14:18 |
