22.09.2010, 17:17 | #1 | ||
Здравствуйте
Хочу на "сотом" марке поменять двигатель1JZ C WT-I на простой 1JZ-.Подскажите,нужно ли менять блок управления двигателем или нет? Может еще что-то нужно будет прикупить? Может кто -то имеет опыт. Заранее всем благодарен за любой ответ |
22.09.2010, 17:37 | #2 | ||
Для начала неплохо бы представиться в региональной ветке
А потом зачем изобретать велосипед, разница в ценах м/у ними максимум 10 000 рублей, плюс тебе надо будет мозг другой и возможно косу. И для чего? |
22.09.2010, 18:20 | #3 | ||
че за мотор такой? ))
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: по сабжу думаю енто полный бред) с ВВТ-и мотор и бодрее и экономичней... моцк однозначно под замену...
Было
Crown 131 1G-GZE Mark II 90 1G-FE Chaser 100 1JZ-GE Mark II 90 2JZ-GE Crown 141 1G-FE LS400 20 1UZ-FE W210 300 TD TLC 95 1KZ-TE есть SGV J20A |
Замена 1g-fe beams на простой 1g-fe | -Fedor- | Двигатель | 11 | 22.05.2017 12:11 |
Стартер 1jz-gte или простой jz ??? | Ivan.228 | Двигатель | 22 | 10.01.2017 14:21 |
Компьютер с ТурераС на простой 2.5 | Inkvizitor26 | Электрооборудование кузова | 216 | 17.09.2009 02:19 |
По стойкам - простой вопрос. | matvey33 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 20.08.2008 18:25 |
Простой 3 месяца без батареи. | EXXIK | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 01.04.2007 21:23 |
