Старый 23.09.2010, 00:47   #1
allavdina TC
allavdina вне форума
Аватар для allavdina
По умолчанию эл.табло от 2,5 на 2,0 0
Здравствуйте!
Почитала о замене аналогового спидометра на электронный. Скачала рекомендации, схему маркировки проводов. Но. Эл.табло от 2,5 марка, а у меня 2,0. на эл.табло нет некоторых проводков. Когда сняла фишку, увидела, что контакт не идет никуда. Как быть? Что делать? Подскажите!
allavdina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 06:33   #2
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
По умолчанию Re: эл.табло от 2,5 на 2,0 0
Подойдёт 100 пудов.всё делаем по статье ,только там ошибка по одному проводу.а если контакт никуда не идёт значит он не нужен.Удачи!
Р.S.по возможности,каких проводов нет?
s@nek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 06:36   #3
allavdina TC
Сообщение от s@nek
нет у эл.табло B04 (левый поворотник ), B01, С09, С12.
ну и как поворотник не нужен?
и еще, а как маркировать фишку А? она ж в два ряда....
Старый 23.09.2010, 09:13   #4
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
поворотник должен быть,на самом табло смотри куда идёт шлейф от левого поворотника туда и подключай провод со стороны кузова.маркировку ищи на фишке либо на розетке эл.табло.В01,С09,С12 может быть и не нужны нужно смотреть,точно не помню.
Старый 23.09.2010, 23:13   #5
allavdina TC
а что за ошибка? подскажите
Старый 27.09.2010, 09:38   #6
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
Сообщение от allavdina
в статье смотрим таблицу,написано d11-B15,а должно быть d01-B15 это провод +12 от IGN(зажиг),а d11-А02 это подсветка комбинации приборов.
Электро табло metaev-timerlan Электрооборудование кузова 0 23.09.2013 04:00
эл табло lexaolenev Электрооборудование кузова 0 25.02.2010 15:30
Табло от 100-ого на 90-й Xsander Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 15 26.11.2008 13:26
Электро табло!! EleKtroniK Электрооборудование кузова 3 30.07.2008 21:51
Цифровое табло TOURER99 Электрооборудование кузова 3 27.10.2006 14:50
