23.09.2010, 08:54 | #1 | ||
Парни,привет!поставил "меху",редуктор оставил свой,т.е. А 04 А,обороты по-моему большие,при 100 км/ч
3200-3300,нашёл на разборке Кресту на мехе в 90 кузове,на табличке W 57 В 01 А.Вопрос такой:подойдёт он мне или нет и смущает пробег в 320 тыш. |
24.09.2010, 14:29 | #2 | ||
У тебя 1g-fe? На той кресте какой мотор стоял? Как я понимаю тоже 1g-fe? Если так то подойдет.
А если пробег смущает то проще свой редуктор вскрыть и пару поменять |
25.09.2010, 02:52 | #3 | ||
моторы одинаковые,а кузова разные.если пару менять то на какую,а самое где взять?
Mark 100 кузов, Чай 90 кузов, разное, Ростов-на-Дону | Саня_jzx | Продам | 0 | 12.03.2014 08:34 |
[Воронеж] разбор гаража jzx кузов, редуктор и другое | Shirka | Продам | 27 | 14.11.2013 05:55 |
ПОДОЙДЁТ ли редуктор с СОАРЕРА НА АРИСТУ 161 КУЗОВ??? | ant83 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 09.12.2010 11:46 |
Задний редуктор на 100-й кузов | Olzhas | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 09.04.2009 07:40 |
Поделитесь: Где -скоко:Москва,Редуктор-Шаровая Марк 80 кузов | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 27.09.2005 11:41 |
