23.09.2010, 10:05 | #1 | ||
Выручайте, нужна распиновка родной лямбды на 1JZ-GE VVT-i.
Купил лямбду NTK и уже неделю катюсь с ней в багажнике (((, в инструкции цвета проводов не подходят. Понятное дело, что два одинаковых - это обогрев, а какой сигнальный и какой массовый проводок? Как можно определить? Помогите, плиз! P.S. поиск результатов не дал.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
25.09.2010, 14:19 | #2 | |||
Распиновка родной. 1.Два чёрных это подогрев, полярность роли не играет. 2.Синий это сигнал 3.Белый это минус Сегодня себе поменял,поставил бошевский.Вот,что со старым стало. |
25.09.2010, 22:19 | #3 | ||
Спасибо!!!
Сегодня тоже поменял лямбду Со старой было аналогично Поставил NTK.
26.09.2010, 02:42 | #4 | ||
а какой NTK взял?
видел двух видов у них : тонкии на вид и толстенький-естесвенно и по сопротивлению в инструкции отличаются. ну и лучше конечно па пайку а не на скрутку соединять.
Toyota Mark II 2.5 Tourer V JZX100
26.09.2010, 04:33 | #5 | |||
26.09.2010, 07:13 | #6 | ||
Я взял NTK какой - не помню, но он один в один, как оригинальный.
В комплекте были крепления (трубочки, которые надо обжать), так что пайку не применял, да и возможности не было.
26.09.2010, 15:44 | #7 | ||
ну щас на работающем сколько вольт кажет OX1 ?
20.12.2010, 05:21 | #8 | ||
Вчера поставил датчик NGK OZA624E5 (4 пр). Всё встало как родное, только с цветом проводов немного помучился. До этого грешил на свечи, сменил, толку небыло. Даёшь газ в пол и мотор как-будто заливало. Сейчас работает как положено. цена-1530 руб.
двухлитровым должен быть пакет молока...
Распиновка Лямбды | Cherkes | Двигатель | 2 | 11.01.2014 10:22 |
распиновка оригинальной лямбды | Iurii | Электрооборудование кузова | 5 | 28.02.2012 20:32 |
Распиновка лямбды 1JZ-GTE | v-cat | Электрооборудование кузова | 1 | 14.07.2010 14:50 |
Распиновка катушки зажигания и лямбды гх110 подскажите. | Vems | Двигатель | 0 | 31.08.2009 16:21 |
Замена Лямбды на БОШ | Sergeiikamyshin | Электрооборудование кузова | 3 | 14.07.2007 10:33 |
