23.09.2010, 10:23 | #1 | ||
Всем привет!
Люди добрые подскажите,при полной остановке авто происходит лёгкий талчок,из-за чего это может быть? Во всём остальном каробка работает хорошо. Двиг JZ-GE 2.5 99г.в. Жижу менял 2месяца назад и фильтр тож новый. |
24.09.2010, 10:02 | #2 | ||
Попробуй сбросить ошибки,отключи аккамул. Минут на 15 ....
P.S. 64 августа |
24.09.2010, 10:07 | #3 | ||
так это у тебя коробка пинается
24.09.2010, 13:07 | #4 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Цитата:
24.09.2010, 17:35 | #5 | ||
хай вскрывай кп пока не поздно, потом дороже будет
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
25.09.2010, 10:08 | #6 | ||
Ктонить скажет из-за чего этот толчок может быть а?????????????????????????????????????
25.09.2010, 18:10 | #7 | ||
Даваление теряется где-то.
25.09.2010, 20:45 | #8 | ||
помирает твой коробас, делай дефектовку, а вообще уровень масла нормальный? может ты там чего не долил
а толчок после каждой остановки где-то через секунду, да? |
25.09.2010, 20:56 | #9 | ||
У меня на вэдовом такая же хрень, не часто, но бывает. К корабасу вопросов нет, все гуд. Ходил к спецам, сказали, что на вэдовых такое бывает, какой-то ремень в раздатке перескакивает. (извините за неграмотность, в матчасти не силен). Вобщем посоветовали не париться, и не мешать машине ездить.
МАРК 2 1G-FE '95-продан
МАРК 2 1JZ-GE '95 Four |
26.09.2010, 15:28 | #10 | ||||
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: Цитата:
27.09.2010, 08:03 | #11 | |||
У меня так было, как будто пинок небольшой сзади! Уровень у меня был большой в АКПП. Уровень потом выставилял после пробега 120км, коробка точно вышла уже на нормальную температуру! Выставил уровень между двух рисок HOT.....было дело летом.
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
29.09.2010, 14:13 | #12 | ||||
Добавлено спустя 2 дня 4 часа 12 минут 28 секунд: Мож кто посоветует что делать,очень не приятный толчок???????? |
Проблема! падают обороты ниже 600 при остановке | CTV004 | Двигатель | 23 | 09.11.2011 09:15 |
невыполнение требования об остановке | asfan | Правовые вопросы | 21 | 06.03.2011 11:15 |
Срабатывает ABS при остановке JZX110 | TV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 27.04.2008 11:18 |
Гул в салоне при остановке :(( | Kent_bratsk | Двигатель | 7 | 06.03.2008 09:21 |
Глохнет при остановке | Inomarin | Двигатель | 17 | 08.02.2006 07:15 |
