24.09.2010, 02:40 | #1 | ||
Доброго времени суток всем участникам!!! После замены автомата на Кресте в 81 кузове, перестал выниматься ключ из замка зажигания. Тяги регулировали, на момент регулировок всё прекрасно вынимается и внимается...Но стоит поездить и всё по-старому. приходится скидывать клемму с батареи, вытаскивать и потом снова одевать клемму...Кто подскажет решение? Заранее благодарен...
Осмотр авто - Партизанск, Находка, районы.Проверка документов по ГАИ-Приморье.
24.09.2010, 06:27 | #2 | ||
Жека599
Переведи акпп в положение Р, и рулём так влево, вправо, хоп хоп
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
24.09.2010, 11:32 | #3 | ||
Спору нет, вариант...Тока не помогает...И селектор от L до Р гонял туда-сюда, на включеном и выключеном зажигании...Руля туда - сюда...С красной кнопкой нажатой на автомате пару раз вылез ключ, а так та же беда...И по селектору стучал...Чо тока не делал. На табло горит З, а толку хер...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: На табло горит З, а толку хер... [/quote] Звиняюсь, Р горит. Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: Мне сказли, там какая-то блокировка ключа, которую можно"уничтожить"...Подскажите, кто сталкивался? Я первый раз на таких стрельбах. Добавлено спустя 4 часа 29 минут 21 секунду: Хаххааах...Сам сделал. Никто даже не предположил варианта, который и помог. Снял панель нижнюю, смотрю на замок...Там подсветка сердечника на саморезах, какая-то коробочка черная сбоку привинчена....УППППС! Откручиваем с нее один болтик, отгибаем вверх и....ВСЁ НИШТЯК!!!!
Ключ замка зажигания. | dangel45 | Электрооборудование кузова | 7 | 02.02.2012 13:05 |
застрял ключ зажигания | trueno | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 17 | 18.07.2011 18:25 |
Не вытаскивается ключ из зажигания | BaNaN | Электрооборудование кузова | 1 | 08.07.2011 13:02 |
HELP: Ключ из-за замка зажигания не вытаскивается!! | Stard | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 03.06.2010 19:41 |
как вынимается подсветка ключа зажигания? | Evgeniy117 | Электрооборудование кузова | 10 | 03.12.2009 14:30 |
