Старый 24.09.2010, 05:57   #1
maloy.i TC
maloy.i вне форума
Аватар для maloy.i
По умолчанию а можно завести? 0
Вопрос такой!глупый наверное даж!Есть машина с поперечно расположеным V6 и снятой мкпп!можно ли как заводить машину со снятой коробкой?пы.сы.привод передний
2jz-ge aristo147 продана((
Мечтаю о YAMAHA-R1
maloy.i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 10:28   #2
PapaDI 2
PapaDI 2 вне форума
Аватар для PapaDI 2
По умолчанию Re: а можно завести? 0
А почему нельзя то, если коробас отцеплин двиг держится на 3 креплениях, заводи да перегоняй, тока приводы отципи
Чунгачанга в жопе динамит чунгочанга он уже горит.
Чудо песня придумана в чудо детсаде, чуда детьми)))
PapaDI 2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 01:57   #3
akan05
akan05 вне форума
Аватар для akan05
Сообщение от PapaDI 2
интересно как он будет перегонять если коробаса нет? Да и привода через коробку получают крутящий момент. Так что если коробка снята, то и привода не имеют связи с двигателем.
А теперь по теме, я не знаю как на этом движке крепится стартер, но на 1G стартер крепится к коробке. Если у тебя не так, то смело заводи.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E
akan05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 09:55   #4
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
akan05
Э... а тебе не кажется что стартер крутит маховик - который как раз на коленвал установлен. Да и стартер вроде крепится к дивгателю а не коробке... ну на большинстве машин такая схема применяется. Так что я думаю без коробки проблем нет завести мотор.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 10:51   #5
akan05
akan05 вне форума
Аватар для akan05
На вашем двигателе может бытъ, но я же заранее отписал что именно на 1g стартер крепится к коробке. А там дальше через стандартную схему как ты и описал..
Старый 03.10.2010, 12:21   #6
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
maloy.i
заводи смело. если собрался перегонять то привода ни в коем случае не вытаскивай! ступица развалится!
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Не могу завести 1jz-gte Moysha na Aristo x100 5 09.02.2013 00:55
1JZ-FSE не могу завести elisey Двигатель 0 13.11.2011 05:28
ПОМОГИТЕ ЗАВЕСТИ. KLeonidN Двигатель 6 31.01.2011 11:09
Помогите завести. Кирилл Двигатель 3 01.03.2007 17:28
