Старый 24.09.2010, 07:34   #1
YuraMP TC
YuraMP вне форума
Аватар для YuraMP
По умолчанию Без причины срабатывает АБС 0
Достаточно часто бывает, подкатываешься, например к светофору, придавил тормоз с определнной силой и постепенно так останавливаешься и вот на определенном этапе, перед самой остановкой, включается АБС. Из-а за чего не ясно, точно букса нет, кроме того я не могу вообще высчслить от каких действий это происходит. То срабатывает так ложно, то нет.
Если резко надавить на скорости и мокрой поверхности, то все срабатывает штатно, но очень напрягает, что она включается сама по себе при плавном торможени.
Кстати проблема появилась весной, после того, как я менял детали подвески и задний рычаг в сборе. Может механик что задел/повредил? Он тоже ничего не может путного сказать.
Подскажите, что это может быть, как и где искать?
Это Вам не шубу в трусы заворачивать!
YuraMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 22:35   #2
lui
lui вне форума
Аватар для lui
По умолчанию Re: Без причины срабатывает АБС 0
диагностика абс ставишь перемычку в разъем и считаешь мигание лампы абс))))
lui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 18:59   #3
My3bIKaHT
My3bIKaHT вне форума
Аватар для My3bIKaHT
при любой ошибке абс вылетает лампочка и система отключается... что то глубже сидит....
гыыы некропостинг))
My3bIKaHT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 20:25   #4
sergafan3116
sergafan3116 вне форума
Аватар для sergafan3116
Когда боливара своего приобрел...моргала периодически лампа АБС.Сделал самодиагностику,правый передний датчик,полез смотреть а провод покоцаный-починил-теперь все норм...работает.
А у автора мож колесо какое подклинивает (суппорт) и блок АБС видит что одно колесо идет на юз (разность вращения колес) и включает насос.....
Я бы с этого начал....ну есно сначала самодиагностику сделать мож чего подскажет.
200 Ксенек Собчак под капотом.Кормлю пропаном)))
sergafan3116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 09:15   #5
conner
conner вне форума
Аватар для conner
Может быть большое расстояние между датчиком абс и ротором(звездочкой) т.е. сняли датчик, а на место не-до конца вставили, может повреждение оплетки провода и попадание в него воды, комп может не увидеть ошибки, так-как сопротивление изменилось не сильно.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
conner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 06:53   #6
Свап
Свап вне форума
Аватар для Свап
По умолчанию АБС 0
постоянно срабатывает АБС при нажатии на тормоз на сухом асфальте
Свап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 06:29   #7
Igorexa757
Igorexa757 вне форума
Аватар для Igorexa757
@Свап, Может резина лысая?
Igorexa757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 06:55   #8
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Сообщение от Igorexa757 Посмотреть сообщение
Лысая резина в состоянии слика - за сухой асфальт будет цепляться лучше, чем новая. Если ей конечно не 20+ лет, и она не начала уже рассыпаться.
Сообщение от Свап Посмотреть сообщение
Коллега, такие вопросы надо постить не в общем, а в техническом разделе, там есть под-раздел - Подвеска, рулевое управление и тормозная система.
Мало инфы, мы тут всё ж не телепаты.
При торможении на каких скоростях? Даже при плавном торможении или энергичном на грани экстренного?
Тормоза (усилитель, суппорта, диски, колодки) штатно-овощные, или турбовые форсированные или какой-то кастом?
Резина какая? Какая марка / модель? Сколько ей лет?
Какая температура за бортом, когда ABS срабатывает?
Вся эта инфа важна.
Т.к. например изначально жёсткие спортивные шины, типа Мишленовских Пилотов, при низких около-нулевых температурах за бортом - становятся совсем деревянными и скользят даже по сухому асфальту.
А зимняя резина, рассчитанная на оптимальную упругость при минусовых температурах, в сильную жару - наоборот размягчается и перестаёт держать.
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115)
Последний раз редактировалось Vasilych; 01.06.2017 в 07:31.
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 08:14   #9
Свап
Свап вне форума
Аватар для Свап
Набираешь больше 40 км начинает срабатывать АБС сам датчик не загорается на после пройденных 2 км начинает гореть ТRC а после может загорется и АБС машину глушишь после заводишь АБС перестает гореть но TRC может продолжать гореть
Машина Марк 2 1jz gte tt 95 год в полном стоке
резина Якохама все сезонка за бортом +10
Старый 01.06.2017, 09:43   #10
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@Свап, похоже с мозгами или датчиками на колёсах проблема. Велкам в сервис.
Но для начала я бы всё же резину нормальную летнюю поставил.
На такой ракете ездить на "всесезонке" - небезопасно и просто моветон.
Всесезонка" - миф и красивый маркетинговый слоган, который означает только то, что летом она будет держать хуже летней, а зимой - хуже зимней.
В Якутии, в резко-континентальном климате, где перепад летних/зимних температур до 70 градусов - "всесезонка" совсем не вариант.
Потому не жмотись - бери хорошие соответствующие комплекты на лето и зиму.
Последний раз редактировалось Vasilych; 01.06.2017 в 09:50.
Старый 02.06.2017, 00:22   #11
Свап
Свап вне форума
Аватар для Свап
Спасибо за совет резину уже поменял вчера но проблема еще пока не решилась думаю когда шаровую менял может провод задел сегодня посмотрю
Старый 02.06.2017, 01:30   #12
Ottis
Ottis на форуме
Аватар для Ottis
По умолчанию 2
90% что проводок надломан. Контакт то есть то нет
была аналогичная ситуация, самодиагностика дала код ошибки ABS, по коду определил передний левый датчик. Перепаял провод по месту и проблема пропала
Ottis на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 06:21   #13
Свап
Свап вне форума
Аватар для Свап
Всем спасибо был разрыв левого провода поменял датчик и проблема решена
Старый 28.06.2017, 06:26   #14
GrandeG3000
GrandeG3000 вне форума
Аватар для GrandeG3000
проблема была в проводе или датчике? если коротил провод почему просто не перепаяли?
GrandeG3000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 08:14   #15
Свап
Свап вне форума
Аватар для Свап
Это город Якутск здесь дешевле купить чем ремонтировать
Добавлено спустя 2 минуты
Проблема была в проводе
Последний раз редактировалось Свап; 28.06.2017 в 08:14. Причина: Добавлено сообщение
Не срабатывает овердрайф. Серж-JZX100 Автоматическая и механическая коробки передач 19 28.12.2011 02:14
Не срабатывает ЦЗ на 20 км\ч Alex922661 Электрооборудование кузова 18 02.11.2011 15:08
Не срабатывает стартер через раз. Жекасан Электрооборудование кузова 6 28.06.2010 20:49
Срабатывает ABS при остановке JZX110 TV Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 27.04.2008 11:18
Не срабатывает кикдаун wwwanton Автоматическая и механическая коробки передач 1 18.02.2008 17:46
