19.08.2006, 11:11 | #1 | ||
Поставил себе сигалку и заодно решил поставить доводчик стекол.Кто-нибудь ставил у себя и как это все подсоединить,да ещё чтобы работало все это!Заранее спасибо за столь быстрый и авторитетнный ответ,да ещё и со схемой подключения
Добавлено спустя 8 дней 4 часа 17 минут 1 секунду: типа ни кто не поможет что ли
20.08.2006, 18:22 | #2 | ||
хм... там вроде все просто должно быть. разбери дверь. водителя, там на консоли куча провобов, по инструкции смотришь разводку. и к ней подсоединфяешь. а к сигналке доводчик подсоединяется на выход который активируется при постановке на охрану, как правило програмируемая функция.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
25.08.2006, 04:07 | #3 | ||
доводчик цепляется к силовым проводам приводов
а в водительской двери очень часто только сигнальное управление релюхи и силовая часть в каждой двери отдельно при таком раскладе придется тащить по 2 толстых провода в каждую дверь
25.08.2006, 05:50 | #4 | ||
не надо подключать к силовым и тянуть провода! это глупо, подключайте к управляющим - силовые есть штатные. ВСЕ управляющие провод идут на водительскую дверь! Просто тестером все вызвонить или схему посмотреть.
25.08.2006, 08:46 | #5 | ||
Ну и главное не забывать что стёкла при выключеном зажигании не двигаются
шесть по 0.5
25.08.2006, 11:34 | #6 | |||
26.08.2006, 05:18 | #7 | ||
поставил себе данную хрень - очень понравилось, только ставил не сам
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
27.08.2006, 14:18 | #8 | ||
rega
это не есть глупо, это есть правильно ибо доводчик по коллекторным шумам моторчиков и силе тока опеределяет, уперлось ли стекло в препятствие, т.е. закрылось стекло до конца или еще нет а прицепишь ты его к управляющим проводам, сколько ему надо стекло крутить? просто тупо выдавать импульсы по 30 сек, насиловать двигатель стеклоподъемника и аккум? а вообще лучше всего заглянуть в инструкцию на доводчик, схемка включения там имеется как правило
27.08.2006, 16:27 | #9 | ||
LILO
не знал что он так определяет. Согласен что моя схема не правильная.
07.09.2006, 10:44 | #10 | ||
LILO у меня возник вопрос ты мне можешь о схеме подключения поподробнее рассказать, так сказать на пальцах для лоха
1 - снимаем блок управления стеклоподъемников 2 находим там синий провод ...обрезаем и в том духе вот вопросик про управление сколько вольт , а то дам 12 сгорит нафиг че-нить
Нужна помощь по электросхеме доводчика стекол Сenmax as-4 | niksik | Электрооборудование кузова | 6 | 05.07.2011 22:13 |
Нужен совет!!)) | dima222 | Электрооборудование кузова | 6 | 04.09.2010 14:33 |
Помогите с подключением доводчика. | KISSIANA | Электрооборудование кузова | 2 | 11.05.2010 07:51 |
Нужен совет по мультвижину в 110 марке | Абакан | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 29.03.2010 01:59 |
