24.09.2010, 16:02 | #1 | ||
всем доброго времени суток))у меня такая проблемка утром при запуске матора а мотор (1g-fe beams) начинается тряска обороты при запуске медлено ростут до прогревочных но ростут ))примерно по 100 оборотов в секунду при нажатие на педаль газа всё проходит.кто знает что это???сегодня заменил свечи стал быстрее набират но всё потряхивает купил жидкость для очистки впускного тракта но незнаё помогает ли она ?кто пробывал раскажите ))да кстати этот синдром повторяется не всегда если дольше крутонуть стартером то не чего нет!просто скоро зима боюсь как хуже бы небыло((
25.09.2010, 01:50 | #2 | ||
Это у тебя утт. У меня самого такие же проблемы. Думаю начинать с замета давления в рейке на холодную, а потом далее следовать.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E |
1JZ-GE - потряхивает на холостых как прогреется! | Blitzman | Двигатель | 22 | 01.07.2021 13:24 |
Свап АКП на МКП с 70 кузова на 90,матор 1G FE Ваши Советы | Max350 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 21.06.2012 15:46 |
ПОдтекает масло из под крышки клапонов((МАТОР 1G_FE beams | kec | Двигатель | 31 | 09.06.2011 04:05 |
!! 1jz-ge заводится и потроив глохнет при холодном пуске !! | S534 | Двигатель | 8 | 16.11.2010 11:25 |
Потряхивает двигатель... | painkiller | Двигатель | 17 | 21.06.2007 09:25 |
