24.09.2010, 17:17 | #1 | ||
Решил тут сделать самодиагностику.... открыл разъем по капотом и хотел уже перемкнуть нужные выходы...
и тут увидел, что стоит какая то самодельная перемышка замыкающая крайние контакты видимо сделана была предыдущим хозей... вопрос... нах она там стоит? (щас я ее убрал) ) и всетаки сделал диагностику - показало что датчик температуры всасываемого воздуха сдох (ошибка 24) это который на воздушном фильтре стоит? да? менять... или с ним какие то реанимационные работы можно провести
Mark II, 90 кузоff.... 2.5 жиr ный Японо-Атмо ЗверЬ
24.09.2010, 17:19 | #2 | ||
датчик менять! стоит он 200 руб
24.09.2010, 17:22 | #3 | |||
А ВСЕТАКИ, про тему главного вопроса.... что за контакты были замкнуты? и для чего?
24.09.2010, 17:32 | #4 | ||
датчик тот самый
а вот нафига перемычка - без понятия |
24.09.2010, 17:53 | #5 | |||
24.09.2010, 17:59 | #6 | ||
Belanser
да ну нах! я брал за 170 |
25.09.2010, 05:29 | #7 | |||
Добавлено спустя 11 часов 27 минут 17 секунд: Re: Самодиагностика - стоит перемычка Help ... все уже обзвонил.... нигде нет такого датчика может подскажет кто места еще?
25.09.2010, 06:20 | #8 | ||
Я уже год с перемычкой езжу, после того как топливный контроллер наелся
Crown UZS131
Cresta JZX100 2JZ-GTE - VEMS Lexus IS200 ...Продан... Soarer JZZ30 2JZ-GTE VVTi - VEMS ...Продан... Корч GX81 Стоит GX71 Для души GX61 |
25.09.2010, 09:28 | #9 | |||
...и на что он у меня влияет? на расход? .... потому что я убрал перемычку и никаких изменений не заметил...ни в движении ни в заводке...!?
25.09.2010, 09:44 | #10 | ||
Belanser
Надо знать на каких точно стоит контактах перемычка и вообще на крышку подписаны все контакты, посмотри что написано.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
25.09.2010, 09:48 | #11 | ||
1сек.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: замкнутые контакты WA WB и что это?
25.09.2010, 10:04 | #12 | ||
Ну не бензонасос точно.
А если убрать что изменится?
25.09.2010, 12:22 | #13 | ||||
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: вот эти 2 контакта замкнуты ... что это, никто не знает чтоли?
25.09.2010, 19:02 | #14 | ||
Belanser
У меня симптом был - машина глохла
Crown UZS131
25.09.2010, 19:06 | #15 | ||
... блин.. ну что такая за загадочная перемычка....
26.09.2010, 09:56 | #16 | ||
Она там и должна стоять походу(для чего правда не знаю), у меня заводская стояла, но я потерял. Тоже самодельную сделал. Вроде как даже в букваре написано, что при диагностике ее надо снимать.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
26.09.2010, 10:00 | #17 | ||
это там и должно быть,правда не знаю зачем.. так с завода идет... если ее не вытаскивать при диагностики, то может не выдать кода неисправности
26.09.2010, 10:18 | #18 | |||
.... ну а так что с ней что без нее при движении... никаких изменений. значит думаете поставить наместо? а в http://www.japancats.ru на схемах ее ни кто не видел? ... если с завода идет... значит и парт номер должен быть свой....так?
26.09.2010, 10:26 | #19 | ||
я думаю раз она там стояла,туда ей и дорога=) япы не спроста же ее делали
26.09.2010, 12:09 | #20 | |||
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: форумчане... загляните под капот у себя.... у кого еще такая перемычка стоит на контактах?
стоит ли собирать турбо из стока овоща? и сколько стоит? | SHULER | x81 | 121 | 19.02.2011 13:54 |
98 бенз стоит или не стоит того | BaNaN | Двигатель | 13 | 09.02.2010 09:06 |
Стоит чи не стоит, Китай - маслоуловитель, масленный куллер. | visual | Модификация и свап двигателя | 9 | 26.01.2010 12:40 |
Стоит или не стоит... (советы и мнения по доставке) | LAE | Выбор автомобиля | 16 | 12.03.2007 05:46 |
