25.09.2010, 01:44 | #1 | ||
из за этого резко газую. Ездить стало совсем не удобно, каждый раз после остановки, акселератор застывает и после сильногого нажатия только еду.
25.09.2010, 05:28 | #2 | ||
промои БДЗ. должно помочь. И еще можно тросик акселератора проверить и промыть.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E |
25.09.2010, 10:16 | #3 | ||
protod
после чистки БДЗ обязательно отрегулировать положение дроссельной заслонки. Читай мурзилку.
Apexi Style / AJS / Walbro / Traum / by Ober / Rays / Depo / by Flint's Garage
29.09.2010, 13:20 | #4 | |||
Добавлено спустя 1 день 22 часа 59 минут 47 секунд: решил проблему закусывания заслонки регулировкой винта ХХ, чуть чуть закрутил и вуаля - все открывается без рывков. На обороты ХХ это никак не повлияло
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
11.10.2010, 14:08 | #5 | ||
Это дроссельную заслонку заклинивает в корпусе в закрытом состоянии...
Валяется у меня такой впуск дома...
Toyota Cresta Super Lucent Four, 94.
11.10.2010, 15:09 | #6 | ||
protod
тросик тоже должен правильно быть отрегулирован. У тебя есть свободный ход педали?
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
12.10.2010, 08:09 | #7 | ||
попробуй сменить масло, через сапун забивает твой дроссель.
думай.
12.10.2010, 09:58 | #8 | ||
Был такой случай с 1g-fe. Там есть болтик который ограничивает дроссель в закрытом положении, он видать износился и заслонка начала заедать, трогаться вообще проблемно стало. Я этот болтик выкрутил и вкрутил другой, поджал контрагайкой, теперь все ок. Посмотри на колесо которое вращает заслонку от тросика и проверь этот ограничитель.
Chaser Avante 1G-FE "94
30.12.2010, 14:16 | #9 | ||
Всем спасибо. почистил БДЗ и все стало в порядке. продал этот чайзер т.к. ударил левое крыло 2 раза по одному и тому же месту. купил кресту рулант С.
Рывок при трогании с места | kokc | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 29.05.2013 03:42 |
звук при первом трогании | Shack | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 10.11.2008 15:52 |
щелк/тук в при торможении, трогании | Gabber | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 24.11.2006 03:42 |
Свист тормозов при трогании с места | bmu | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.09.2005 05:45 |
На большом подъеме при трогании со светофора на Д... | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 08.09.2005 12:19 |
