25.09.2010, 15:11 | #1 | ||
Сабж. На сколько по максимуму можно облегчить кузов маркообразного, при постройке корча?
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
25.09.2010, 16:07 | #2 | ||
v-cat
Зависит от степени закарчёванности, так как вырезать можно чуть меньше, чем дох.я По очень примерным подсчётам от 1,2 до 1.0 тыс.кг.
25.09.2010, 16:28 | #3 | ||
v-cat
был у меня рав коротыш, вот туда б вкорячить 2жизет с 4вд там весу итак 1100
дваузет одинжизет |
25.09.2010, 18:44 | #4 | ||
v-cat
Тяжело без турбы?
25.09.2010, 18:57 | #5 | ||
ну Андрей Храмцов же писал про свой JZX105 - 850 кг с акпп и без мотора. теперь накиньте двс, навесное и прочее обеспечение - будет 1200 примерно
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
25.09.2010, 19:13 | #6 | ||
МихаНик
+1 при этом стоял каркас. но я не помню что у него с дверьми было, пластик или сток?
Toyota Chaser DRFT MT |
26.09.2010, 06:47 | #7 | |||
26.09.2010, 09:11 | #8 | ||
micron
ну там же еще к ДВС голому надо прибавить кулеры (фронт, масла атф и двс,), выхлоп жирный от турбины, сама турбина большая с колектором, гейтами, радиатор основной, АКБ, вентиляторы, насосы, бак может дополительный, закись, датчики, короче мне думается наберется )) Navigator двери точно сток, заднее стекло только пластик вроде...
26.09.2010, 09:44 | #9 | ||
МихаНик
немного не так. У храмцова 850 кг вес без дигателя и дверей, но с трансимиссией 4вд
http://www.turbo-v.ru
26.09.2010, 10:57 | #10 | ||
у меня сарай 30, салон разобран по максимуму, не запасок не домкратов и тд и тп 1560, вот корыто е мое тяжелое
GX470
26.09.2010, 11:42 | #11 | ||
vitaliy20
а, ну может быть. просто Андрей облегчил марк максимально возможно, привел как пример. тогда в сборе боевая машина с жел дверьми будет под 1250-1300. это для 2жз и мотора в 1000 сил просто подарок, а не вес. еще можн оскинуть карбон капот, карбон багажник, минус еще 25кг точно. Sanek9 гита так же в сборе. маленькая, но тяжелая сучка )))
26.09.2010, 15:44 | #12 | ||
МихаНик
это с пластиковым капотом вес И надо помнить, что это еще и 4вд. 2 вд будет легче
26.09.2010, 16:22 | #13 | ||
блок jz - весит - 170-190 кг в зависимости от комплектации (без навесного)
короба 340е - 80 кг (+-7кг в зависимости от бублика и версии)
26.09.2010, 23:53 | #14 | ||
короба с аристы, продал 2 штуки, с бублом каждая по 72кг. блок не может так весить, в двоем легко поднимается
GX470
27.09.2010, 02:50 | #15 | ||
стёкла из плекса ,с мира по нитке=) тока не красиво будет.
27.09.2010, 06:25 | #16 | ||
Sanek9
+1. Блок весит гораздо меньше, это наверное вес всего движка в сборе
27.09.2010, 08:55 | #17 | ||
по дверям могу вес написать, в сборе они около 30-35 кг весят, каждая.
27.09.2010, 10:11 | #18 | ||
Денис ты корча строиш?
профи Swaper
