26.09.2010, 06:37 | #1 | ||
настал тот момент когда диф стал открытым...начал поиск дисков фрикционных, само собой в городе их в продаже нет...ну да ладно - заказ...но и тут возник вопрос - целиком их в комлекте не продают оказывается...
сколько и чего брать , ничего не понятно, кто нибудь сталкивался? судя по схеме на экзисте 41385-35010 шайба упорная - видимо их две - нужна ли она? 41361-14210 Washer, rear differential side gear thrust, no.1 - сами фрикционы? сколько? две ? 41361-14200 Шайба задн. differential side gear thrust, no.2 этих фиг поймешь сколько так еще и последней позиции разной толищины они...видимо от этого будет зависеть коэффициент блокировки... а может проще купить Торсен сразу?
Mark II JZX81 2.5 GT twin turbo
мой единственный бортовик в сети это на DRIVE2.RU (кликабельная текстовка) |
12.10.2010, 13:30 | #2 | ||
а зачем на форуме раздел Трансмиссия? сидите тут в берлоге, никто вам и не ответит ) ищи те которых по 4 с каждой стороны и стоят около 10 баксов, каталога под рукой нет...
1.5JZ/borg warner S366
12.10.2010, 19:52 | #3 | ||
да уже забил на эту идею...посчитал - дорого. проще торсен воткнуть...жду товарища своего...он себе тувей собрался ставить а торсен освободится
13.10.2010, 03:17 | #4 | ||
80 баксов дорого??
если яп равильно понял 1н диск 10 баксов. Все же ЛСД и торсен дают разные эффекты
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
13.10.2010, 03:52 | #5 | ||
откуда там 80 баксов? там только запчастями (весь набор дисков фрикционных и промежуточных) 7000 без доставки
ну такой расклад дал человек который ремонтировал как то раз...
13.10.2010, 04:22 | #6 | ||
да там вроде тока фрикционы стираются, железные шайбы целые.
http://www.japancats.ru/TOYOTA/schem...1472&office=ru вот эти 8 хреновин по 300 р поменять и может хватить покури дружественый форум у них та же блока стоит http://www.land-cruiser.ru/Forum/ind...howtopic=62458
13.10.2010, 04:29 | #7 | ||
а если не только они? вот реально не хочется разбирать ради выяснения чего ж там точно умерло
13.10.2010, 04:34 | #8 | ||
ну они типа как диски сцепления а остальные железные, не думаю что железные тоже сточились. Разбери да глянь.
13.10.2010, 06:03 | #9 | ||
машина используется повседневно, не могу вот так взять и поставить ее...да и работа все же...
есть вариант, товарищ предлагает взять поюзать открытый дифф...а с этим подумать...
13.10.2010, 06:14 | #10 | ||
на каждый день ты этот лсд сотрешь быстро, торсен ставь. Лсд для спорта
13.10.2010, 06:18 | #11 | ||
ну так и я про что...
17.10.2010, 03:41 | #12 | ||
а я бы лсд все таки оставил бы, так под восстановление...
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
17.10.2010, 08:27 | #13 | ||
сегодня пообщался с товарищем, посоветовал все таки ремонтировать...и мануал дал по редукторам
17.10.2010, 08:49 | #14 | ||
могу дать супровский мануал по ремонту редуктора, полнее чем там нигде не встречал описания
http://zalil.ru/29825384 там в середине смотри, от и до всё расписано
17.10.2010, 08:55 | #15 | ||
KOPT
спасибо, именно такой он мне и дал
14.11.2010, 03:48 | #16 | ||
Al.exe
я свой разбирал, делай подробные фото, буду подсказывать.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
