26.09.2010, 12:54 | #1 | ||
пьяная мысль мне не давала покоя, и я решил попробовать сам смастерить подиум на стойку под 3 прибора! )
Нашёл на каком-то сайте отчет, как кто-то себе также лепил в стойку подиум, но под один прибор. Ну думаю, хрен с ним, испорчу стойку, новую найду на разборке где-нить )) Не судите строго, ибо делаю такое впервые! итак, вместе с приборами в комплекте шли подставки! Садимся в машину, начинаем примерять эти подставки, представляем, как они будут сидеть, как обзор и т.д. После того, как определились, помечаем маркером их положение! Снимаем стойку, крепим эти подставки (я тупо завинтил саморезами)) После этого (если потом придётся отделять подиум от стойки) надеваем целофан (в моём случае- пишевая плёнка сгодилась) на "чашки" для приборов. Далее спрашиваем у Мамы/девушки/женском магазине капроновые колкотки! Нужны самые плотные, не помню, правда, сколько ден. Отразаем "штанину" от колготок и натягиваем на стойку с закреплёнными подставками! Фиксируем резиночками или нитками, чтоб придать форму на лицевой стороне будущего подиума. Далее берём "эбаксидку," разводим с отвердителем и кисточкий наносим на поверхность. Желательно в несколько слоёв (я 3 дня наносил, т.е. в 3 слоя)) После того, как засохло, мне надо было вытащить саморезы из стойки и основания подставок для приборов. Аккуратно по краю вырезаем, снимаем получившуюся форму (как раз пакетики пригодились, что не склеили чашки к капрону)), выкручиваем саморезы, разбираем часть поставки, т.е. у нас на руках остаются только "чашки" этих подставок! И теперь эти "чашки" кладём туда, куда им место, т.е. возвращаем обратно, но с клеем уже, заливаем всё это хозяйство той самой эбоксидкой =) Пока сохнет, нам нужно в стойки сделать отверстия, чтобы можно было без геммора в дальнейшем провести проводку к приборам Потом всё соеденяем вместе и опять промазываем эбоксидкой, чтоб форма приклеилась к стойке! Для уверенности, можно снова в несколько слоёв =) Как всё высохло нужно чуток пройтись шкуркой, чтоб была шерховатая поверхность, далее бежим в магазин (если нет дома), покупаем шпатлёвку со стекловолокном (жуткая вещь скажу я Вам)) Продаётся в банках с отвердителем! Мне хватило 500 г этого гумуса )) теперь очень важно, как можно быстрее её нанести, т.к сохнет она моментально и становится, как бетон ) Я не знал этого, начал наносить аккуратно, потом попытался из бодяги черпануть ещё, чтоб нанести, а там тук-тук блин, здравствуй камень )) Вобщем кое-как накидал/намазал на будущий подиум, потом смотрел и плакал )) Теперь самая жопа и самое дрочево это надо всё шкурить! Я шкурил вручную несколько дней, выводил форму! Весь этаж засрал этой хренью, пыл была аццкая, уборщица материлась, но это уже другая история )) После того как зашкурили, получили что-то уже похожее на подиум ) У меня были "косячки" в виде микроям, поэтому я прошелся ещё финишной шпатлёвкой! Ну а теперь осталось её сделать красивой внешне! Тут кто, как хочет- может обтянуть алькантарой, плёнкой, покрасить и т.д. ... В моём случае, я её решил покрыть флоком! Нашёл конторку у себя недалеко (советую! http://blesk02.ru/contacts/) и за небольшую енюшку, они покрыли мне флоком мой креатив )) Вот и всё ) Далее фотки конечного результата
MarkX GRX130
26.09.2010, 13:26 | #2 | ||
респект за проделаную работу!!!
Vertex
26.09.2010, 14:06 | #3 | ||
Welder
Класс! 8) Для такой цели можно было ещё использовать ремкомплект от Novol, там полиэфирка, отвердитель и кусок стекломата - как раз на эту конструкцию бы и хватило! |
26.09.2010, 14:15 | #4 | ||
Ден молодец, руки откуда надо растут
26.09.2010, 17:11 | #5 | ||
Дэн, надо было флокировать, када шпаклей волосатой замазал. Вот это был бы фетиш.
А так молодца конечно. Для первого опыта очень недурственно получилось. Какой шкуркой шкурил волосы? ЗЫ: Надо с обшивой чота делать. |
27.09.2010, 01:26 | #6 | ||
Ден, Ваще круто!!!
Как обзорность?
27.09.2010, 08:24 | #7 | ||
Молодцом,
присоединюсь к вопросу по обзорности! |
27.09.2010, 09:45 | #8 | ||
спасибо всем )
про обзорность, думал, что будут мешать, а вот нет, обзор не так сильно сократился. Никакого зрительного дискомфорта не испытываю )
MarkX GRX130
27.09.2010, 09:53 | #9 | ||
Это приятно, смотрится зачетно, обзор не страдает, супер, и с колготками оригинально))
27.09.2010, 10:08 | #10 | ||
зачотно.
профи Swaper
27.09.2010, 10:47 | #11 | ||
Молодец, красиво смотрится
Chaser Tourer V JZX100 продан
Mark II Tourer V JZX100 продан Toyota FJ Cruiser 2012 Offroad Package продан Toyota Mark X 2.5 250G S package |
27.09.2010, 12:16 | #12 | ||
колготки в этом деле вешь ни заменимая
я пищалки в треугольники на дверях так же вживлял, только ни шпатлевал сразу зафлокировал |
29.09.2010, 07:27 | #13 | ||
молодец! очень какчественно
29.09.2010, 10:50 | #14 | ||
Welder
зачетно оч получилось!!!
Mark2 GX90 1G-FE Мега красивый овощ!!БЫЛ
Mark2 JZX90 1jz-gte M/T ЕСТЬ http://vk.com/club79635144 |
29.09.2010, 11:17 | #15 | ||
Welder
молодец!!! скажи а на флоке соринки, пыль всякая сильно заметны? или не липнет особо? |
29.09.2010, 12:50 | #16 | ||
на флоке наоброт пыль меньше заметна - раз в месяц влажная уборка...
29.09.2010, 19:06 | #17 | ||
молодца!!! я летом такойже хренью занимался а что у тебя за приборы с кнопочкой?
29.09.2010, 19:19 | #18 | ||
блэкс
пока чистенько ) micron http://www.stri-racing.ru/ http://www.stri.jp/
MarkX GRX130
30.09.2010, 17:35 | #19 | |||
02.10.2010, 06:48 | #20 | ||
молодес)) смотрю тебе велкопоповицкий помогал
AMUSE своими руками | KOPT | Двигатель | 38 | 12.08.2016 09:22 |
GX-81...Тюнинг своими руками!!! | WouH | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 42 | 16.10.2012 16:49 |
ремонт 1 GFE своими руками | artem Salov | Двигатель | 5 | 20.04.2011 17:11 |
Флейта своими руками | Rustamdki57 | Модификация и свап двигателя | 2 | 28.12.2008 07:43 |
