26.09.2010, 13:44 | #1 | ||
добрый всм вчер))парни подскажите вот хочу заменитьзадние овалы на марке gx-110(СУГРОБ) только овалы больше не чего менять не буду как будет звук у них при родной магнитоле без услика хуже чем у родных??? вот характеристики и сами денамы(Динамики
Диаметр диффузора 6x9"/16x24 см Номинальная мощность 60 Вт Максимальная мощность 160 Вт Чувствительность 91дБ Сопротивление 4 Oм Частотный диапазон (+3dB) 60 Гц - 20 кГц Монтажная глубина 83 мм |
30.09.2010, 01:34 | #2 | ||
Продал несколько пар Challenger пониже линейкой, SLS и PWR. недовольных не было. Эти тоже под ГУ подойдут, если поставишь, то попробуй снизу ФВЧ их порезать на 50гц.
30.09.2010, 10:45 | #3 | ||
спс))паставил всё ок !!!звук норм сделал подиумы проклеел шумкой и виброй собираюсь голову поменять да передние динамы
01.10.2010, 01:40 | #4 | ||
на фронт, из недорогого, обрати внимание на Challenger TAS 6. очень музыкальный комплект в диапазоне до 5-6кр.
01.10.2010, 10:25 | #5 | ||
[b]smal[абязательно гляну вот есть варианты(Challenger PWR-16.2 II)неплохии стоят у друга играют норм(CHALLENGER MXS-16.2) как на твой взгляд ????строго не суди я только начинаю увлекаться дальше больше я большой фан звука!!голову скорее всего паставлю Pioneer Модель DEH-P88RSII но пака в сомнених посовету по майфуне что лучше?
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: да кстати магнитолла нужна с фильтрами частот Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: Производитель: Alpine Модель iDA-X313 вот тоже вариантик) |
Замена задних стоек | Alex86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 13.09.2011 03:45 |
Замена задних стоек | Alex86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 22.08.2011 11:19 |
замена задних колонок | 38honda | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 18.07.2010 19:42 |
Сам. замена задних плавающих саленблоков | ggg | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 12.02.2010 19:16 |
замена задних стоек | EXTREME | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 06.05.2006 10:46 |
