26.09.2010, 16:17 | #1 | ||
Добрый вечер! Подскажите как в домашних условиях диагностировать катушки зажигания, с движка 1G-FE(бимс).Заранее благодарен.
26.09.2010, 20:06 | #2 | ||
Как на обычном Тазе! На работающем движке скидываешь по одной катушке и смотришь как меняется работа двигла! К стати сегодня поставил новую катушку из-за того, что старая накрылась, при чём опять на 5 цилиндре!
03.10.2010, 17:51 | #3 | |||
03.10.2010, 21:58 | #4 | ||
лучше снимать разъем с форсунки
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
04.10.2010, 06:49 | #5 | ||||
04.10.2010, 13:20 | #6 | |||||
[quote=Николай...]
Кто нибуть так делал?, я считаю что отсоединение катушки от свечи во время работы опаснее. Мож ошибаюсь. Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Цитата:
04.10.2010, 13:32 | #7 | ||||||
[quote=svd35]
при снятие разъема, с форсунки прекращается подаваться топливо, соответственно и будет видно работает этот цилиндр или нет. а если вытаскивать катушку от свечки , она просто шить может начать или сгореть выходной каскад в ней, а еще самое приятное, это можно случайно ощутить хорошенький разряд есть над чем подумать
04.10.2010, 15:30 | #8 | |||
04.10.2010, 15:35 | #9 | ||
хм, а если взять тестер и проверить сопративление на обмотках? в книге написано какое сопративление должно быть на холодной и горячей катушке...
04.10.2010, 15:37 | #10 | ||
brainbee@bmail.ru
Обязательно попробую, до разъёмов тока долезть надо. Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: My3bIKaHT есть у меня книга, про всё написано, а катушек нет. |
04.10.2010, 15:42 | #11 | |||
04.10.2010, 15:43 | #12 | ||
Работоспособность катушек зажигания.
04.10.2010, 18:57 | #13 | |||||
чёт я не въеду... |
05.10.2010, 14:09 | #14 | ||
На холодную, минуты 2-3 на движке не все цилиндры работают, вот я хочу узнать какой именно.
07.10.2010, 13:25 | #15 | ||
svd35
Вообще на нашем двигателе резинки как правило не меняются и их в продаже нет! Глядя на свечи можно увидеть если на изоляторе коричневый нагар значит резинки пробивают и запекаются, т.е. видимо уже не пригодны имеют трещины возможно. Надо визуально смотреть те которые более мение пригодные зачисть наждачкой мелкой изнутри, если же убитые то друг радуйся что я увидел твое сообщение). Вот они единственные и не повотримые в России которые подойдут под наш двигатель не меняя катушек! http://pravomsk.ru/showthread.php?t=24302 и не только для нас!!!
110 Овосч с Регалиями -был
KIA MAGENTIS 2,7 MG |
08.10.2010, 13:52 | #16 | ||
Кто нибудь ещё менял колпачки на катушках, на сколько их хватит?
Катушки зажигания 1JZ-GTE | GT-T | Двигатель | 24 | 06.03.2018 22:58 |
Потрескались Катушки зажигания. | IVS | Электрооборудование кузова | 14 | 22.07.2015 23:28 |
(мск) Катушки зажигания 1JZ-GTE VVT-i | ***RashpiL*** | Продам | 0 | 27.08.2013 10:06 |
Катушки зажигания 1jz-ge | halogen2010 | Электрооборудование кузова | 8 | 27.03.2011 08:46 |
