14.03.2005, 08:13 | #1 | ||
У меня дизельный марк 1995г.в. Пару недель назад как обычно приехал поставил машину. Черехз пол часа решил завести машину н6о не тут то было. поворачиваю ключ в положение" Накаливания свечей",далее завожу но стартер щелкает а двигатель не крутит!!! Ничего вроде не горело не воняло. Ума не приложу что это может быть.
14.03.2005, 11:52 | #2 | ||
Заряди аккум, и клеммы почисть
14.03.2005, 12:21 | #3 | |||
14.03.2005, 16:55 | #4 | ||
Андрюха, тебе надо на форум к жиповодам на Сурфах 2LT ! уж они-то помогут. А тут понимаешь все на TOURER V
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
14.03.2005, 18:20 | #5 | ||
Значит втягивающее щелкает, а сам не крутит. Посмотри контактные шайбы, они могут залипать или окисляться. Постучи для начала по корпусу стартер-втягивающее - часто помогает (если залипли). Если окислились - надо снимать втягивающее и чистить. Если не в этом дело, то тогда смотри мотор сартера, кстати он жужжит, сам мотор?
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
15.03.2005, 11:30 | #6 | ||
Можешь все предохранители и реле под капотом повдавливать, может, что-то отошло (шаманство).
15.03.2005, 19:36 | #7 | ||
может где контакты закислились, или замыкают ,имеют плохой контакт
может аккум бракованый у меня тоже плохо завдиться стал
Проблемы с зажиганием | Wuf | Двигатель | 4 | 22.06.2010 08:35 |
Проблемы с зажиганием | Usermen | Электрооборудование кузова | 0 | 13.06.2010 15:04 |
Хотим с вами на Волдай! Помогите с зажиганием! | Cepbly' | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 13.10.2007 09:11 |
Проблемы с зажиганием!!!!! | Sergey | Двигатель | 30 | 08.02.2006 07:47 |
Подскажите, что с зажиганием? | Электрооборудование кузова | 3 | 10.07.2005 08:20 |
