27.09.2010, 11:10 | #1 | ||
На днях ударил свою ласточку....
Лобовой удар, железо под замену, но двигатель с места не тронулся (крыльчатка на месте, за радиатор не цепляет, вроде течи из него нет) Столкнулся с проблемой - визуально селектор не встает в положение паркинг из-за этого не могу вытащить ключ зажигания. При передвижении из данного положения (получается что он застрял между паркингом и задней), в положение задней передачи, он её перескакивает на драйв (судя по отметкам на селекторе) но на оптитроне загорается, что включена задняя и горят фонари движения назад. В чём проблема? Если кто сталкивался расскажите как решили? |
27.09.2010, 20:09 | #2 | ||
Удар был хороший, 2 варианта
1 погнулась тяга от кпп до кулисы 2 мотор все-таки "уехал"
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
07.10.2010, 17:12 | #3 | ||
мотор подался вперед как и сказал brainbee@bmail.ru.
посмотри подушки двигателя - наверняка порваны. как только поставишь двиг на место, проблема решится. |
08.10.2010, 03:24 | #4 | ||
там всё просто - погнулась тяга. Залезь под машину, ослабь гайку на тяге и она сама встанет на место, затем закрути и проверь.
20.10.2010, 22:42 | #5 | ||
Спасибо! Про подушке было верно, сместился двиг и коробка где-то на 3 см, все сменил, работает ОК!
Всем спасибо за разъяснения! |
ГРМ не встает по меткам HELP!!! | Анатолий | Двигатель | 7 | 22.03.2011 14:19 |
Можно ли газовать в режиме Р (паркинг) | trance | Двигатель | 42 | 19.12.2010 14:19 |
механика W55. На 1G встаёт!? | Greno | Автоматическая и механическая коробки передач | 24 | 20.04.2010 10:32 |
