27.09.2010, 18:44 | #1 | ||
Покачал тут на днях подрамник и увидел что убиты все 4 его подушки... я вот думаю, а нужны ли они вообще - мягкие подушки? что будет если я изготовлю втулки и довольно жестко закреплю подрамник на кузове? кто нибудь так делал или все заказывают новые подушки и меняют... можно ли поменять передние подушки, не снимая подрамника?
2JZ-GE --> 1UZ-FE --> 2JZ-GTE
http://vk.com/RomanPulnikov |
27.09.2010, 18:51 | #2 | ||
POMA_2JZ
можно из капрона поставить, вечные будут и жесткие.
http://www.turbo-v.ru
27.09.2010, 19:25 | #3 | |||
http://injapan.ru/auction/w53761312.html |
27.09.2010, 19:39 | #4 | ||
ну можно и поближе заказать. И не только в подрамник. Хоть подушки движка из него сделать. Тем более капрон хоть как то демпфирует
28.09.2010, 02:54 | #5 | ||
vitaliy20
а известны их размеры? чтоб сначала заказать а потом за раз все поменять, неохота на прикол надолго вставать. А как быть с передними подушками, ну совсем неохота весь подрамник снимать, я слышал можно просто туда прокладку резиновую подложить и затянуть и люфта не будет
28.09.2010, 06:43 | #6 | ||
POMA_2JZ
Все уже давно известно, куча драговых машин в россии на низ катается в том числе и Харвест. Просто заказываешь, как приходят ставишь, остальное не твои проблемы. Вот заходи читай, заказывай, спрашивай. Соара ответит http://turbo-v.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=17
28.09.2010, 13:24 | #7 | ||
я могу из капралона сам выточить
28.09.2010, 13:36 | #8 | ||
POMA_2JZ
в выходные менял передние подушки подрамника без съема подрамника делаеться за пару часов с перекурами задомкрать, сними колесо, открути обе подушки (пер. и задн.так легче подлезть), передняя еще к самому подрамнику прикручена болтом на 12 потом большой плоской отверткой (монтажкой) и молотком ее выколачиваешь новую смазал силиконом вставил на место и домкратом впресовал (на месте там сразу ясно чего да как) первую сторону делал час полтора, вторую мин сорок внешне снятые подушки не казались убитыми, но управляемость машины на порядок повысилать, vitaliy20 Виталий а подскажи пожалуйста на вывешенной машине люфт подрамника относительно кузова в районе передней подушки должен быть? монтажкой шевелиться на 3-4мм на старой подушке был, на новой (оригинал) тоже остался мож не дотянул или и задние подушки тоже надо менять в книге ни слова про подрамник не нашел |
28.09.2010, 18:27 | #9 | ||
....К2
люфт будет по любому на родных подушках, они ж резиновые и должны хорошо демпфировать все колебания. Но размер люфта на словах очень сложно оценить.
29.09.2010, 06:03 | #10 | ||
vitaliy20
ясн. спасибо |
06.10.2010, 04:28 | #11 | ||
vitaliy20
у меня не драговый монстр, обычная городская машина с некоторой склонностью к дрифту, если я подрамник посажу на капрон, а это весьма жестко, не получу ли я при этом побочных эффектов, но если честно, я вообще не понимаю, зачем подрамник садят на магкие подушки Добавлено спустя 6 дней 22 часа 11 минут 9 секунд: Кстати, прыгает при пробуксовке у меня только на мокрой дороге, на сухую более спокойно шлифует
Салентблоки задней подвески | Bumer52077 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 93 | 09.08.2016 10:47 |
Замена сайлентблоков задней подвески!!! | WhiteLight | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 08.06.2014 01:12 |
Сайлентами задней подвески 90-й,совместимость | toha4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 01.04.2012 14:13 |
Увеличение жёсткости задней подвески | buholcev | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 30.03.2011 01:21 |
кулак задней подвески GX-81. кто знает? | Diman177 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 16.02.2010 18:27 |
