27.09.2010, 23:41 | #1 | ||
в общем проблема следующая: кагда включаю левый поворотник он конечно же мигает но не так как правый! т.е. если смотреть на задний фонарь то мигает просто все! причем поочередно! сначала стоп, потом указатель поворота вместе с задним ходом!!! когда включаешь фары начинает мигать быстрей!!! что за на...
Еще когда включаешь задний ход, на приборке загорается левая стрелка тускловато! добрые люди подскажите куда рыть???
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
28.09.2010, 00:28 | #2 | ||
Лех,думаю проще будет к электрику съездить. в проводке дело, гденить коротит\замыкает итд...
28.09.2010, 02:08 | #3 | |||
Добавлено спустя 1 час 14 минут 54 секунды: все тему можно закрывать! проблема была в массе на заднем фонаре! окислилась... так что если у вас машина мигает как елка новогодняя то дело в массе
28.09.2010, 16:38 | #4 | ||
сразу видно девяткой или шохой русской не владел там это постоянно
29.09.2010, 22:15 | #5 | ||
инструкция: правильная прокачка амортизаторов KAYABA EXCEL G | atarimotors | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 18.08.2016 06:16 |
Правильная работа печки +ФОТО тепловизором+ разрез радиатора | nik105 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 10.01.2014 13:00 |
Маркировка предохранителя поворотника? | slavka | Электрооборудование кузова | 7 | 23.01.2011 22:14 |
правильная биби | марчело | Общение и дискуссии | 13 | 07.12.2008 09:07 |
