28.09.2010, 07:31 | #1 | ||
Здравствуйте, за что отвечает тросик на дросель и как его регулировать?
Когда чистил форсунки и БДЗ, натянул этот тросик по максимуму, теперь переживаю Перелистал мануал, ничего не нашёл, поиск тоже не помогает (((
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
28.09.2010, 08:16 | #2 | ||
Lebug
газ и кик-даун как регулировать не в курсе, но об этом тут писали, поищи
トヨタチェイサー JZX100
28.09.2010, 09:51 | #3 | ||
сверху тросик газа, снизу тросик коробки.
тросики должны быть без натяга, если перетянуть тросик коробки она переключаться будет не как положено, а позднее и тп
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
28.09.2010, 10:41 | #4 | ||
Про верхний тросик то понятно, меня интересует именно троиск на автомат, немного слабины осталось когда дросель полностью открыт. До этого было наоборот, только немного натягивался, когда газ в пол. Но я вот что-то оразницы не замеетил.
Как вообще должно быть?
28.09.2010, 16:51 | #5 | ||
зазор таков:
там есть метка на тросике, одна должна выходить из кожуха на 0-1 мм.
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
28.09.2010, 18:06 | #6 | |||
29.09.2010, 17:42 | #7 | ||
при полностью закрытом
30.09.2010, 08:48 | #8 | ||
похожая херня с этим тросом,после свапа на 1жз-гте тт,на передаче L машина едит на двух скоростях,а должна только на первой,отрегулировал трос стало все ок,а наднях опять на L на двух передачах едит,трос регулировал толку нет,что делать
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
30.09.2010, 13:23 | #9 | |||
а трос тут не при делах вообще скорее всего беда в селекторе(на коробке) или палка от кпп до кулисы не отрегулированна
01.10.2010, 13:32 | #10 | ||
brainbee@bmail.ru
спасибо, по-правил кулису и все ок
01.10.2010, 16:32 | #11 | ||
Пожалуйста
29.10.2010, 06:41 | #12 | ||
а трос тут не при делах вообще скорее всего беда в селекторе(на коробке) или палка от кпп до кулисы не отрегулированна проблема вернулась регулирую тягу селектора акпп,еду на пробы ,2дня автомат работает как надо,потом опять на L ракботают две скорости,где копать?
Дросель от 2jz-jte + с фланцем под маф 110 , 750 л.с. | Стас | Продам | 9 | 06.07.2013 21:58 |
Дросель 1-2jz-gte | Barralastic | Двигатель | 3 | 06.03.2012 09:10 |
почистил дросель поднялись обороты | strannnik | x81 | 9 | 16.02.2011 04:38 |
Немогу снять дросель | Двигатель | 9 | 13.09.2009 14:54 |
