13.08.2006, 16:09 | #1 | ||
За последние 2 недели пришлось проскочить по межгороду 4-5 тысяч. Заметил что уходит антифриз. Лужа под машиной как постоит.
Если смотреть снизу, то весь генератор в нем. Если смотреть сверху, то верхниы патрубок (металлический) которые примыкает к блоку справа (со стороны турбины). Вроде из под него, из под прокладки сочится. Но не уверен. Если в нем дело, то там две гайки открутить и всего делов. А если не в нем? Вопрос: Может с правой верхней стороны двигателя еще откуда-нибудь бежать антифриз или нет ? ЗЫ Вот на эту прокладку грешу 16343 http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=120085
wbr, Mihacе
13.08.2006, 17:19 | #2 | ||
Так протри тряпочкой все там. И глянь через пол часика есть ли следы антифриза.
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
14.08.2006, 11:54 | #3 | ||
Можно купить бутылочку с фонариком. В бутылочке безвредный краситель, который виден в ультрафиолетовом свете, который дает фонарик.
Для обнаружения течи штука охрененная!
Toyota Land Cruiser 80 VX
14.08.2006, 11:57 | #4 | ||
да явно видно что этот патрубок в антифризе. Я просто думаю может там рядом есть еще какие-нибудь трубки с ним
wbr, Mihacе
14.08.2006, 15:28 | #5 | ||
Mihace
У меня была такая же хрень. Масло с задней части клапанной крышки бежало. Я думал прокладку менять. Но позавчера когда полез смотреть свечи оказалось что болты клапанной крышки не затянуты крутятся от пальца Протянул ее равномерно не сильно. Течи нет. У тебя ведь тоже конструктор. П.С. Они че движки перед погрузкой разбирают что ли? |
15.08.2006, 04:27 | #6 | ||
блин, седня снял воздухозаборник, протел все патрубки чтобы точно убедиться откуда бежит, а он сцука бежать перестал.
Но зато уверился на 99 процентов что бежит из под этой прокладки. 2 винта там хрен отвернешь обычным накидным - прикипели, придется наверное куда-нибудь ехать на сто, где ключики половчее есть Кстати такие прокладки продают в магазине? Код детали выше
wbr, Mihacе
15.08.2006, 04:49 | #7 | ||
да я думаю продают только не японские
откуда бежит декстрон??? | lecsus es300 kz | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 24.02.2012 08:03 |
Не могу понять откуда масло выгнало. | Egor72 | Двигатель | 8 | 23.02.2010 09:43 |
Антифриз бежит. | Орел | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 21.02.2007 08:53 |
Бежит масло откуда бежать не должно, см. фото | suhov | Двигатель | 21 | 24.06.2006 07:05 |
