14.08.2006, 01:46 | #1 | ||
Купили мне на перед коаксиалы, блин(((
Надо ли мне купить кроссоверы, чтоб высокие частоты пустить на родные писки. Кто как считает? Акустику буду ставить с усилком и фронт и тыл, колонки покупались под усь. |
14.08.2006, 11:06 | #2 | ||
А если эти коаксиалы пихнуть в задние двери, а фронт докупить? Кроссы не нужны, просто подключи их (коаксиалы, и штатные твитеры) параллелльно. Насколько я знаю, там что то типа штатных есть, это надо у Бигфута уточнить.
15.08.2006, 01:04 | #3 | ||
В том то и дело что коаксиалы купили и на фронт и на тыл. И все эти колонки будут через усь. Куда подключить родные твиттеры если даже там есть кроссовер или подобие того? на нелинейные выходы? Вывезут ли они тот уровень сигнала, который будет при одинаковой громкости на колонках.
15.08.2006, 14:46 | #4 | ||
Вариантов 2 -- первый -- подключить штатные твиттеры к коаксиалам, к высокочастотникам минуя штатные кроссы, если они есть.
Второй -- подключить параллельно штатные пищалки+кроссы и коаскиалы. |
15.08.2006, 22:44 | #5 | ||
Насколько я понял родные кроссы представляют собой 2 конденсатора (или как-то по другому), таких 2 маленьких элемента радиотехнических, которые находятся в твиттере.
При параллельном подключении твиттеров как соблюсти фазность? и вообще, если залесть туда с кривыми руками, что может сгореть сломаться и тд? |
16.08.2006, 06:52 | #6 | ||
Фазность, то есть полярность надо смотреть по схеме распиновки. Если у тебя родные провода, то смотришь, где плюс и минус на колонки, какого он цвета, а затем смотришь какие (и откуда) провода идут на твитеры. То есть просто ставишь коаксиалы и подключаешь как и было.
16.08.2006, 07:06 | #7 | ||
~ALF~ Это распиновка не везде верна! К моему штатнику TOYOTA(внутри панас)не подошла,пришлось метод тыка задействовать.
16.08.2006, 07:28 | #8 | ||
Ну неужели я тупой((( Может просто в детсве физику не любил? В итоге я понял что:
1.Родные твиттеры можно подключать параллельно с коксами, которые подключены через усилок, и эти самые твиттеры все это переживут. 2.С помощью распиновки смотрим, где + и - на твиттере и по логике вещей понимаем где + и - на коксе, + к +, - к -. 3.Встроенный в родной твиттер умный деталь отсеивает не перевариваемые им частоты и он играет на полной громкости не вредя общей картине. 4.Ничего не выйдет из строя. 5.В случае ошибочного попадания кривыми руками не туда, куда надо ничего не сгорит. Господа, прошу, в каком пункте я не прав и в чем. |
16.08.2006, 09:06 | #9 | ||
Зеня
А у тебя на 3.0 наверно вижн стоял? Это вроде как для обыкновенных магнитол. SSD 1. Да 2. Да 3. Не вредя -- это смотря какая музыка и в зависимости от настроек магнитолы и уся. Но играть будет во всю свою силу. 4. Теоретически нет 5. Не должно, в крайнем случае будет несовпадение по фазе. 6. Всегда есть возможность для апгрейда -- спалил штатные твитеры -- купил нормальные, отключил высокочастотники на коксах, и так далее)) __________________________________________________ _______________________________________ Вобщем давай уже эксперементируй, отчет в студию )))))) |
17.08.2006, 01:22 | #10 | ||
Усвоил, благодарю за помощь в усвоении. На следущей неделе буду ставить всю эту барбитуру, постараюсь отписаться.
17.08.2006, 06:38 | #11 | ||
Ага, удачи!
01.09.2006, 00:34 | #12 | ||
А на самом деле привезли 4-х полосники!!! Вопрос отпадает сам собой. Теперь заморачиваюсь шумоизоляцией.
Нужны советы от бывалых и профи. Аудио компоненты. | Lather | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 16.06.2013 01:05 |
Продам компоненты акустики Soundstream | teemaster | Продам | 0 | 24.04.2013 09:15 |
Начинаю подбирать компоненты посоветуйте | I_l_y_a | Аудио, видео и другая электроника | 53 | 24.01.2012 05:51 |
Как компоненты? Кокой будет звук? | lestat25 | Аудио, видео и другая электроника | 24 | 21.07.2011 04:29 |
