17.08.2006, 06:15 | #1 | ||
Иногда, в основном на холодную, случается такая фигня. Остановился на светофоре, постоял, пришло время трогатся - отпусти тормоз, нажал на газ, обороты растут а машина стоит... Потом резко рвет с места, будто опомнилась и решила сразу наверстать... Уровень ATF в норме, но меняно оно давненько... Вылечится ли проблема сменой ATF или готовиться к чему-то худшему?
Добавлено спустя 3 дня 34 минуты 6 секунд: [голосов слоника из "38 попугаев"]: Нууу неужееели нии ктооо не знаает...
Mark II JZX93 Grande Four
17.08.2006, 07:35 | #2 | ||
yuri
Коробку та тоже надо прогревать, нахрен ты на холодную газуешь-то? |
17.08.2006, 07:45 | #3 | |||
17.08.2006, 09:40 | #4 | ||
yuri
Ну так не должно быть! я бы на твоем месте для начала поменял жижу в коробке полностью, если не поможет то уже надо дальше рыться... |
18.08.2006, 04:27 | #5 | ||||
18.08.2006, 07:24 | #6 | ||
yuri
Фильтр обязательно новый поставь, поддон снимается просто, откручиваешь привеликое множество болтиков) На счет прокладки не знаю, может на 4WD она есть, у меня ее не было и в сервесе после того как поменяли масло, почистили и просто на герметик присобачили, вроде нареканий нету... |
(Москва) разбор: 2JZ-GE, 1JZ-GE 4wd, 1G-FE 4WD + АКПП A340H | Sergienko | Продам | 21 | 24.10.2014 15:43 |
На холодную АКПП поздно переключается A340H+1JZ-GE | yuri | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 28.07.2008 06:11 |
