14.08.2006, 06:07 | #1 | ||
Мужики,такая проблема.Ехал я по городу.Жара-невыносимая стояла.Закрываю все окна,включаю кондиционер.После 5 минут движения,смотрю на уровень температуры,а там.....У кого электронное табло,тот поймёт.Температура-просто зашкаливает,мигает!!!Я к обочине,в течении 2-3 минут,температура упала до рабочего состояния.Открыл капот,из расширительного бочка выбивает под давлением антифриз.Долил просто воды.Это было в 12 часов дня.Сыграл свадьбу.На следующий день,в районе 11 часов вечера,закипел снова,но кондиционер уже не включал.Думаю,что выкипела вся вода.Но так как было дело после свадьбы,в машину лезть совершенно не хотелось.Пришёл на работу сегодня,и написал проблему вам.Что скажите?И ещё,как плохо это для двигателя 1JZ???
servmach.ru
14.08.2006, 09:29 | #2 | ||
По-разному бывает. Долей жижи в радиатор, поезди. Будем надеяться, что ничего страшного у тебя не успело случиться.
На будущее — не глуши мотор, когда температура поднимается. Лучше притормози, включи печку на MAX HOT и открой все окна. Минуты через 3-4 все выдует. |
14.08.2006, 11:26 | #3 | ||
Саня Сахалинский
недавно был такой трабл у меня, оказалось, что крышка радиатора приказала долго жить, а вернее ее перепускной клапан. Закипал два раза, тьфу-тьфу-тьфу вроде без последствий)))) Печка действительно помогает! Жарко только очень))))
Chaser Tourer V JZX-100
14.08.2006, 11:39 | #4 | ||
Сегодня,в течении рабочего времени поменял полностью антифриз.Продул радиатор,помыл.Съездил,прокатился,иногда тапку в пол)))).Температуру держит в норме.После катания потрогал патрубок.Он оказался мягкий.То есть прокладки живые.Вот.))))Когда закипел,то машину конечно я не глушил,и печку на горячую ставил.Вообщем всё правильно делал.И сейчас я до сих пор поражён 1JZ-этом!!!))))
servmach.ru
14.08.2006, 16:26 | #5 | ||
Если патрубки мягкие"вялые" это пипец пробке радиатора,так что радоваться нечему,меняй её,если пробита прокладка -это как следствие либо пузырики в расширительном бачке ,либо эмульсия на щупе.
Птрубки должны быть тугими!!
there is only victory. |
15.08.2006, 06:19 | #6 | ||
Ни пузырьков,ни эмульсии нет.Всё вроде в норме.Есть ещё время удостовериться в этом.Если через неделю ни чего не вылезет,то думаю мне повезло!)))
servmach.ru
15.08.2006, 20:00 | #7 | ||
То All! А как работает вентилятор охлаждения на 1JZ ??? Принудительного типа, т.е. крутит в зависимости от оборотов двига или там есть какая-то муфта? Что то я не пойму
16.08.2006, 01:40 | #8 | ||
Кипелось помнится...
Термостат на прошлой неделе приказал долго жить. Поменял - в норме. |
16.08.2006, 05:49 | #9 | |||
16.08.2006, 15:24 | #10 | ||
Falcon
Спасибо))
17.08.2006, 06:09 | #11 | ||
ELMA если пипец пробке радиатора, тогда бы не выбивало бы антифриц из расширительного бачка. Патрубок мягкий говорит о не достатке ОЖ в системе, завоздушенности.
Mikres после того как долил, еще раз пять надо долить,уверен еще литруху загонишь и патрубок жестче будет.А ты патрубки трогал с закрытой крышкой али как? |
17.08.2006, 12:33 | #12 | ||
LEXX (TOURERV 90) наверно это не мне, а Саня Сахалинский
Закипел зимой | sergaai | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.12.2012 15:44 |
Закипел!!! 1JZ-GE | Ёжик | Двигатель | 13 | 09.05.2010 08:11 |
Закипел 2JZ | spq | Двигатель | 10 | 29.12.2009 14:42 |
Чайзер закипел | Двигатель | 12 | 06.04.2007 11:41 | |
ЗАКИПЕЛ!!! | Бритый | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 14.07.2006 07:50 |
