30.09.2010, 04:35 | #1 | ||
Всем привет!
В общем столкнулся с такой проблемой при замене прокладок клапанных крышек на своём авто. Авто следующее: Cresta 1G-GE GX81-CEPQF 89 год автомат, кароче обычная креста. Для этого авто экзист выдаёт всего лишь один вариант прокладки клапанной крышки: Код детали Кол-во Период выпуска Доп. информация 11213 88302 02 08.1988 - 10.1992 1GGE..GX81 Ну естественно она покупается. Обычная прокладка. Разбираем ведёрочко, переворачиваем клапанные крышки, любую, и, о ужас, наблюдаем такую картину, что эта самая прокладка не подходит. Нет, по очертаниям она подходит, ложится в паз, но она на много меньше паза в крышке и просто туда проваливается! Более того, "родная" прокладка совсем другая, она более широкая, более толстая и в неё впрессованы шайбы, через которые проходит винт крепления крышки.... Пребывая в лёгком шоке в 10 вечера после 5 дней стояния раком по вечерам в связи с заменой мск, резиночек и сальничков, набираю Пашерейсингу с вопросом. Он говорит что есть прокладка новая, она подходит, приезжай. Хватаю John_T, мчим в деревню к Пашке. С собой взял свою крышку, новую прокладку и кусок родной прокладки. Приезжаем, Пашка ждёт. Я вижу, что у него прокладка такая же как моя новая. Показываю ему свою крышку, Пашка удивлён, а он редко удивляется, точнее вообще не удивляется, и показывает мне свою крышку от GZE. Так вот в GZE паз узкий, тонкий и одинаковой ширины по всему периметру крышки, туда как раз ложится новая прокладка и торчит на пару миллиметров, а у меня паз широкий и по всему периметру прокладки имеет выступы под уши крепления крышки, т.е. под уши крепления также должна ложиться часть этой самой прокладки... В общем фото нет, будут только вечером, ибо вчера не было фотоаппарата с собой. Втроём решили, что этот двиг не с GX81, а с GX71. На это указывает то, что в каталоге там три вида прокладок клапанных крышек: Код детали Кол-во Период выпуска Доп. информация 11213 88300 02 08.1984 - 08.1985 1GGEU..GX71 11213 88301 02 08.1985 - 06.1988 1GG#..GX71 11213 88341 02 06.1988 - 08.1988 1GG#..GX71 К тому же и номера этих прокладок отличны от номера единственной прокладки для GX81. В итоге имеем 4 вида прокладок, отличающихся пока что только номерами и знаем, что один вид прокладок точно не подходит. Соответственно вопросы: 1. Кто виноват? 2. Что делать? 3. Какая прокладка подойдёт на мою крышку? (это если кто с ходу знает и уже сталкивался) 4. Как узнать, какая прокладка подойдёт на мою крышку? (проблема в том, что нет изображения прокладок с привязкой к номерам каталожным, иначе было бы всё проще. Получается по номеру если заказывать, то заказывать тупо все три вида... так как какой из них "широкий" не понятно без изображения) 5. Кто с таким сталкивался? 6. Можно ли приколхозить крышки от GZE с "узким" пазом под прокладку на GE. По геометрии проблем нет, можно ли срастить патрубки??? Итог. Машина стоит в гараже, дождь идёт прям по мне... Возможно кто-то уже сталкивался...возможно кому-то будет полезно на будущее, не все же знают от какого кузова у кого стоит двиг. За одно и разберёмся с многообразием крышек и прокладок. П.С. "родная" прокладка точно не колхоз!!! Сделана качественно, видно что заводская. Промазать герметиком, чтоб продлить ей жизнь, было бессмысленно, т.к. она ещё лет 10 назад была им уже промазана и когда я её вынимал, она уже стала чугунная и крошилась прям в руках
полноприводное купе на палке
руль слева |
30.09.2010, 04:59 | #2 | ||
я так же наипался)
существуют 2 вида клапанных крышек на GE . С голубыми надписями и с красными. Я себе брал в магазе прокладки - дали узкие без ушей с железными втулками , приезжаю в гараж, вставляю в свои крышки - фигня какая-то, в углу лежит 1G-GEU (с голубыми надписями на крышках), скидываю с него крышку - прикидываю прокладку - она родимая. Дую обратно в магаз, объясняю всё, мне говорят что есть такие как мне надо , только оригинал - нет проблем , отдаю 1500 за пару и все счастливы. Добавлено спустя 51 секунду: голубая надпись 1g-GEU красная - 1g-GE
Cresta gx81 1G-GE
30.09.2010, 05:02 | #3 | ||
а по номеру движки пробить ег овыпуск можно? Судя по номерам прокладок они выпускались в разное время соотв купить именно ту зная год выпуска можно...
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
30.09.2010, 05:09 | #4 | ||
если сегодня буду в гараже - скажу вечером тебе партнамбер нужных тебе.
Cresta gx81 1G-GE
30.09.2010, 07:45 | #5 | |||
Вот-вот! У меня красная! Блин, я знал, что кто то с этим сталкивался!))
dan1L Буду рад очень, если скажешь номер! Я конечно смотаюсь на обеде в магаз, но думаю, что их не будет в наличии, чтоб посмотреть та самая она или нет. Кароче, теперь понятно, что это двиг от 71 го..осталось узнать какая из трёх... или они все на 71 ых щли с ушами и можно брать любую от 71-го?? Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 52 секунды: Блин..в магазине сказали, что эти прокладки ничем не отличаются, несмотря на то, что у них разные номера... и что нужно брать именно оригинал..тогда она подойдёт, но ведь крышка с узким пазом не может быть дубликатом! Кароче я не знаю что делать, опять ничего не ясно..((
руль слева |
30.09.2010, 13:46 | #6 | ||
с красной надписью - с 81го кузова, он новее, то есть с ушами, так что тебе оно и надо.
А с голубыми надписями - с супры 89года сегодня не успел посмотреть номер, постараюсь завтра .
Cresta gx81 1G-GE
01.10.2010, 03:38 | #7 | ||
В общем вчера в местном магазине нашёл прокладку, по номеру 11213 88302, т.е. номер такой же как и на узкой прокладке... Но та была дубль, а это оригинал и она подошла!!! Типа оригинальная прокладка широкая с ушами, а не оригинальная - узкая без.... гон какой-то... Кароече купил её одну... Второй не было, так как они возят их по одной, а вторую привозят, когда купят первую!!! Пытался объяснить, что это не нормально, так как их две на двиге по умолчанию - бесполезно. Барыги кароче.. Вот пока идёт прокладка вторая собрал всё по временной схеме, на впуск нормальную прокладку с родной крышкой, на выпуск узкую прокладку с впускной крышкой от GZE...
В итоге имеем на впуске родную крышку с маслозаливной, а на выпуске - впускную от GZE с маслозаливной....)))) Две маслозаливных теперь у меня)) Гроза местных тазов)) К сожалению вопрос всё равно остался открытым... У продаванов нужно уточнять форму прокладки при заказе, если это конечно возможно..
руль слева |
28.07.2011, 15:05 | #8 | ||
Внесу свои три копейки в тему, хотя и год спустя но может кому пригодится.
На 1G-GE с ямаховской головой идет прокладка 11213-88302 оригинал Покупал в магазине, посмотрели по номеру кузова в каталоге запчастей и сразу определили её как единственно верную. Так что все непонятки скорей всего из-за безграмотности продавцов,не умеют работать с каталогами да и только
CRESTA GX-100 1G-FE BEAMS - T273OT55ru
замена прокладок клапанных крышек отчет | гюйс | Двигатель | 16 | 15.05.2012 11:58 |
Покраска клапанных крышек на JZ | MikhailV | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 97 | 17.08.2010 06:28 |
Фотоотчёт по замене прокладки клапанных крышек на 1JZ-GE | Kos | Двигатель | 6 | 19.09.2007 03:28 |
