30.09.2010, 10:14 | #1 | ||
Нужна помощь парни, такой вот трабл приключился: сегодня решил промыть БДЗ на 1G-GE, разобрал все промыл карбом, в том числе и КХХ, собрал и пистец, двигатель заводиться но обороты 1500 на прогретом и охрененный провал при тапке в пол, на рабочем двиге снимаю фишку с КХХ и реакции 0. Походу он сдох ну или с проводкой что то. Сам клапан я разбирал в нем все норм якорь свободно крутиться ничего не клинит. Вопрос как его, КХХ, проверить конкретно работает или нет?
30.09.2010, 17:31 | #2 | ||
romanon28
У тебя они вообще не падают??? У меня не много другая проблема, заведешь прогрееш машину не много поездиш и если потом машину на нейтралку или паркинг ставишь то обороты подскакивают до 1500тыщ!!! Заглушишь заведешь обороты внорме, но потом опять все повторяется!!! КХХ чистил проблема не исчезла, дросельную заслонку промывал! Что делать??? З.Ы. прогревочных нету |
01.10.2010, 03:37 | #3 | |||
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
