01.10.2010, 08:39 | #1 | ||
Странный стук, похожий на одиночный щелчек раздается если в движении с повернутыми колесами тормозить. Причем независимо в какую сторону ехать и в каком направлении(при езде задом тоже стучит). Главное условие при котором происходит колеса вбок, вдвижении, при нажатии на тормоз.
Сам посмотрел - заметил только мокрые стойки. Поехал в джап авто, говорят менять амортизаторы, стойки стабилизатора и резинки стабилизатора. Все это поменял но ничего не изменилось. Нижние шаровые меняли 30т.км назад, косые рычаги 15т.км. Что делать? Остается то вроде верхние шаровые и рулевые наконечники... Может подрамник относительно кузова смещаться и такой звук давать? |
01.10.2010, 11:14 | #2 | ||
Юзай поиск, ту много народу с этим борится
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
01.10.2010, 13:38 | #3 | ||
Блин все перечитал. Буду пробовать. Но косые у меня в отличном состоянии, колодки тоже менял - один хрен стучит.
01.10.2010, 15:07 | #4 | ||
проверь пыльники верхних шаровых.
Mark II'94 JZ90
02.10.2010, 19:14 | #5 | ||
viewtopic.php?f=10&t=70514&start=20
почитай, там надо смазать пластины на колодках высокотемпературной смазкой На Монтажников,9 продается Пента,но это в Екатеринбурге |
02.10.2010, 19:23 | #6 | ||
[quote="sheff"]Странный стук, похожий на одиночный щелчек раздается если в движении с повернутыми колесами тормозить.
А стук точно только с повеонутыми колесами? |
03.10.2010, 07:13 | #7 | ||
это очень маленький люфт сайлента косого рычага. при вывороте колеса на него получается прямая нагрузка и он на доли миллиметра смещается относительно болта и кузова.
дотяни болт
Cresta GX90 1G-FE - продана
22.10.2010, 12:10 | #8 | ||
Всем спасибо за советы. Буду на днях вечером на яме, все попробую. О результатах отпишусь.
Добавлено спустя 18 дней 4 часа 58 минут 30 секунд: Проверил я все - нигде не люфтит и принялся тупо все болты докручивать. И чудо произошло! Был ослаблен болт(или гайка, не помню что там) там где правый нижний поперечный рычаг крепится к подрамнику. Стука больше нет! |
стук при торможении и разгоне спереди | SVOIAK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 74 | 18.05.2017 11:59 |
стук спереди справа | АндрейЛ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.05.2010 04:47 |
Стук спереди, подскажите? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 28.11.2007 02:51 | |
Стук спереди. Итоги расследования :) | Костян | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 16.03.2007 02:06 |
