Старый 02.10.2010, 13:06   #1
svbolo4 TC
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
По умолчанию Ровно на 3 тыс оборотах возникает какойто звук 0
Всем привет!
На скорости на любой при разгоне или просто при езде, как только стрелка тахомета доходит до 3 тыс оборотов возникает жужащий звук (как будто если тонкий лист в спицы велосипеда вставить, что то такое) после 3150-3200 он пропадает, дальше машина едет без всяких звуков соответсвенно и до 3000 оборотов тоже. На паркинге при прогазовке звука нет. Текут переднии сальники двига, может ролик какой нибудь, или ремень грм расслаивается, бьет ошметками????
Звук идет из подкапотного пространства, область звучания в салоне посередине от торпеды.
Добавлено спустя 1 день 17 минут 19 секунд:
up
Mark II 1994 GX90 1G-FE
svbolo4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 17:26   #2
sdadima
sdadima вне форума
Аватар для sdadima
По умолчанию Re: Ровно на 3 тыс оборотах возникает какойто звук 0
Скорее всего каталик уже наверное рассыпался, от него может быть такой звук.
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения
sdadima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 13:42   #3
svbolo4 TC
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
Каталик выбит. Звук из подкапотного пространства.
Добавлено спустя 6 дней 23 часа 33 минуты 17 секунд:
апчик
какойто проводок dumm Электрооборудование кузова 2 19.06.2013 21:45
Не ровно стоит 1G-FE BEAMS Dimasss404 Двигатель 13 24.01.2013 08:58
Провалы в оборотах Gon6'1k Двигатель 2 05.11.2011 11:26
Проблема с 2jz-gte (не ровно работает, валит черный дым). drft147 Модификация и свап двигателя 14 07.07.2010 13:19
При отпускание тормоза идет какойто скрип(скрежет) oVIP Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 21.03.2008 05:03
