02.10.2010, 16:54 | #1 | ||
Народвсем приветподскажите плиз как правильно выставить трамблер на 1jz-пу!менял колечко уплотнительное на нем и видно провернул немного привод трамблера!
расскажите как его можно быстро поставить на место!!!!!!!!только подалуйста по понятнее!!!!!!завтра днем надо ехать а машина не заводиться! HELP |
03.10.2010, 05:46 | #2 | ||
поставь колено по метки.т.е. в ВМТ.и на трамлере совмести метки и все.
03.10.2010, 09:34 | #3 | ||
а какие метки на трамблере?
03.10.2010, 12:32 | #4 | ||
Берешь стробоскоп. и выставляешь. В инструкций написано как. И я уже очень много раз писал порядок.Самый простой. Воспользуйся поиском по слову УОЗ
03.10.2010, 14:20 | #5 | ||
откуда у простого обывателя и марколюбителя стробоскоп.
03.10.2010, 14:31 | #6 | ||
lexaolenev
у меня есть приезжайте выставлю зажигание купил на базре за 800р. а вообще перед тем как куда то лезть, своими руками, надо запастись литературой и инструментом. иначе прямая дорога на СТО.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
03.10.2010, 19:20 | #7 | |||
03.10.2010, 19:26 | #8 | ||
lexaolenev
ну как бы я тоже стараюсь сам, если есть время. ну и если я понимаю что я делаю. потому и прикупил и стробоскоб и книгу. а на колонке между делом не стоит в машину лазить, больше напортачить можно
Cresta 1JZ 94 г.
03.10.2010, 21:53 | #9 | ||
кстате железная механика
на 1 оборот распредвала 2 оборота коленвала
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
04.10.2010, 05:48 | #10 | |||
04.10.2010, 08:29 | #11 | ||
в принципе трамблер можно правильно поставить в 2х положениях, но работать будет в 1м
04.10.2010, 08:36 | #12 | ||
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
04.10.2010, 09:20 | #13 | ||
народ я просто когда его снимал забыл пометить как стоял))в итоге поставил распреды по меткам и трамблер бегунком на первый цилиндр,и все,машина завелась с пол тыка)
про СТО понятно и про даехать к народу чтобы воспользоваться страбоскопом тоже можно)но это когда машина завоиться)в моем случае надо было поставить трамблер чтобы поехало!короче все ровно вроде получилось!машина заводиться!только вот такое ощущение что подрагивает немного,наверное все равно надо выставить зажигание поточнее!просто такие ощущения что машина стала ехать как то плавнее и поэтому кажеться что разгон ухудшился!что скажите по этому поводу? |
04.10.2010, 11:33 | #14 | ||
пораньше зажигание поставь. вверх поверни.
Mark II GX81 MT 1G-FE BEAMS
Mark X 120 4GR Vertiga-ушёл в клуб. Lexus GS-300 3GR FSЕ |
04.10.2010, 16:06 | #15 | ||
понял спасибо))
05.10.2010, 16:13 | #16 | ||
Незачто-шуми.
Народ помогите, очень срочно нужно маслянный датчик | Кирус | Электрооборудование кузова | 1 | 04.01.2010 05:13 |
народ срочно нужен шатун на 1JZ-ge wti если че я в новосибе | stason@ | Двигатель | 7 | 27.01.2008 11:51 |
народ, срочно нужна инфа! | Серый. | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 21.01.2007 12:42 |
