Старый 03.10.2010, 10:41   #1
Mr.Ramzes TC
Mr.Ramzes вне форума
Аватар для Mr.Ramzes
По умолчанию АКПП на Cresta GZX90 0
Товарищи марководы, помогите советом!
Купил контрактную АКПП для своей машины (Cresta GZX90 двиг. 1JZ-GE), на концевике коробки стоит какой-то датчик (если смотреть по ходу движения то слева). На родной коробке его нет хотя коробки одинаковы A340E 30-40 LE. Что за датчик и можно ли его не подключать?
Mr.Ramzes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 16:21   #2
brainbee@bmail.ru
brainbee@bmail.ru вне форума
Аватар для brainbee@bmail.ru
По умолчанию Re: АКПП на Cresta GZX90 0
датчик скорости должен быть
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
brainbee@bmail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 16:23   #3
Antiohiime
Antiohiime вне форума
а не сталкивались с проблемой -машина не заводится с ключа? Поменял двигатель на Кресте 1GFE - не заводится с ключа! Проводок от стартера напрямую к аккумулятору провёл, так и завожу пока - ключ повернул, проводком по батарейке цвыркнул, поехал. При старом движке симптомы были - тоже иногда не заводилась, но помогало , когда автомат на нитралку ставил - заводил. теперь вообще ничего, прсото тишина с ключа - ни гудит, не шевелится. Может кто сталкивался с подобной проблеммой? Нутром чувстую, что где-то какой-то датчик возиожно задел или повредил уже подубитый, но недостаток знания автомобиля - на лицо...
Antiohiime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 16:54   #4
brainbee@bmail.ru
Сообщение от Antiohiime
меняй селектор на коробке стоит, он же выключатель стартера
Старый 04.11.2010, 11:48   #5
Oleg93
Oleg93 вне форума
Аватар для Oleg93
"меняй селектор на коробке стоит, он же выключатель стартера" можно его описать и где он находится?
Oleg93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 17:22   #6
brainbee@bmail.ru
Стоит данный "выключатель" прям на корпусе кпп к нему подходит прям тяга от кулисы, не заметить не возможно.
На нем еще такой разьем многопиновый.
КАК ЗАМЕНИТЬ КЛИМАТ GZX90 dumm Электрооборудование кузова 7 12.01.2011 06:59
Товарищи, чем отличается GZX90 от GX90? Mr.Ramzes Автоматическая и механическая коробки передач 6 11.10.2010 03:26
МКПП на MARK II GX81 двиг 1G-GTE встанет на GZX90 1jz-gte??? Cuba777 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 9 23.09.2009 13:06
АКПП Cresta GX81.Хелп!!! ЗАПРАВЩИК Автоматическая и механическая коробки передач 2 30.09.2008 17:13
