03.10.2010, 17:17 | #1 | ||
Всем привет.
Трабл следующий. При очередном включении поворотника начался треск гдето в рулевой колонке или в приборной панели. Поначалу я воспринял его как скрип при повороте руля. Но после того как заглушил машину треск этот остался. Поехав дальше заметил что треск пропадает при включении поворотников. А дальше когда повортник вырубается продолжается снова. При включении аварийки треск пропал и больше не появлялся При этом в машине не пахло проводкой. Списываю это на релюху. Но чето очково как то Было у кого что-нибудь подобное ? И как бороться с этим ?
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
16.10.2010, 00:10 | #2 | ||
Аналогичная ситуевина была в Форде эксплорере 1995 года...у него на рулевой колонке сверху аварийки кнопка...когда купили отъехали от города и на ходу подгоняли руль на себя, то есть он стоял максимально вверх-сделали максимально вниз...провода идущие к аварийке почему - то короткие-натянулись...стали замыкать...такой-же треск....поворотники вырубились, но джип видно издалека и кто полезет под него...ездил недели две пока нарыл грамотного электрика....мозг кстати как-то ловил замыкание и:
1. начинали выкручиваться и стоять на 3000 обороты,......потом через минуту падали...охеревали...передачу не переключить-только сжигая диск...то-то прежний хозя запорол сцепление и сменил его недавно....рев на всю улицу... 2. электро хабы не полностью включались при включении полного привода и совершенно не выключались при отключении-привод гудел как без масла гудит редуктор...только если заклушить машину и снова завести хабы ставились на задний привод и тишина про замыкание/плохой контакт мы узнали потом конечно - у электрика, который неплохо рубанул за это бобла...вкратце-снимаешь консоль где аварийка и всю ее смотришь на тему замыкания...или плохого контакта...окисления...если короткие провода-нарасти... Затем тема с отключением поворотников повторилась...опять к нему...он снял пластик с руля...посмотрел аварийку-все ок...снял рычаг в котором и свет и поворотники и еще чего то...в одном все...а там контакты все-капец...медные и зеленые...короче чистили долго...смазали все спец смазкой...и все стало просто чудесно...просто супер замечательно...привод ок...обороты ок...песня...-здесь та же хрень 100 процентов...но попрешь к электрику или наживутся или не найдут...сам сделай...там все просто,ацетончиком или бензом калоша все почисти...если на скоряк вэдэшкой туда и все...а потом чисти, вечером снял-почистил и утром воткнул... |
17.10.2010, 07:20 | #3 | |||
Разобрал кожух рулевой колонки и пря в переключатель набрызгал вд40-с первого раз помогло.Видать контакт окислился....
08.11.2010, 18:38 | #4 | ||
Всем привет,а у меня вот такая хрень,я когда ближний свет включаю у меня треск появляется и свет не загорается,сегодня был в сервисе сказали может быть рэле,кто как думает??
Подскажите по рулевой колонке ... | Sem | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 30.10.2012 13:56 |
подскажите по рулевой колонке! | teemaster | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 24.10.2011 13:19 |
О рулевой колонке | ISKANDER | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 07.06.2011 04:33 |
Стук в рулевой колонке!!! | Vit@l_KZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 17.12.2008 03:29 |
Хруст в рулевой колонке. Ремонт. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 10.04.2007 04:58 |
