15.08.2006, 11:15 | #1 | ||
такой вот сабж есть разбитая марковка в 100 кузове, 2001 года, как достоверно определить стоит там лсд в заднем мосту или нет? не пинайте в пах
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
15.08.2006, 17:42 | #2 | ||
только разбирать редуктор если это конечно не турер на ручке
wbr, Mihacе
16.08.2006, 10:21 | #3 | ||
а снаружи никаких пометок нет на редукторе? или где нибудь на подкапотной табличке?
16.08.2006, 10:29 | #4 | ||
как правило нет, если тока не налеплена какая-нить наклейка типа тока масло для лсд
wbr, Mihacе
12.09.2006, 07:21 | #5 | ||
на подкапотной табличке, где написано какая каробка trans/axe или както там, типа а340е и дальше буквы какие-то. вот в них и содержится инфа об блокировке. Не помню толи если буква А то есть, толи В.... Но как правило торсены, а не дисковые блокировки, в стоке стоят на турерах В, иногда в С. в других очень мало вероятно.
Надувной
12.09.2006, 09:44 | #6 | ||
а вращение вывешеного моста не покажет наличие лсд, вроде как с лсд колеса крутятся в одну сторону, а без в разные
12.09.2006, 11:13 | #7 | ||
С лсд тоже в разные, это с торсеном в одну
12.09.2006, 12:06 | #8 | ||
R.I.P.
sheff, наоборот ! С LSD в одну с Торсеном в разные....
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
12.09.2006, 17:35 | #9 | ||
А 100-е кузова марка шли до октября 2000, или я не прав?
GX-115W Blit, GRS-183 Zero, MX-31 (медленно восстанавливается), RX-30
18.09.2006, 09:53 | #10 | ||
ага.. до 2000
Кончилась подпись
20.10.2006, 20:35 | #11 | ||
да кста, бывает что в стоке есть как LSD так и TORSEN, если торсен, то с наружи редуктор типа, больше нимного, чем без него и то видно разницу только с верхней чести редуктора, зато если LSD то он с наружи ничем не отличаеца от обычного редуктора. но как правило ставят торсены, LSD не встречал. типа если LSD, то колёса крутяца одновременно и то которое под нагрузкой и то которое без нагрузки. а торсен хз как себя ведёт, типа вроде как если руль выкрутить и по песку например поехать, то внутреннее колесо будет пробуксовывать. помоему так... это типа значит есть торсен.
Надувной
25.10.2006, 13:25 | #12 | ||
Серый.
Да да, именно так. |
10.01.2007, 17:36 | #13 | ||
в вывешеном состоянии покрути кардан... колеса через оборот будут в одну сторону крутиться.
а на марки вроде торсен не ставят на обычные. только ЛСД. А еще есть наклейка маленькая прямоугольная - ONLY LSD OIL
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Как узнать есть ли на авто система VSC | Майорчег | Электрооборудование кузова | 20 | 12.06.2014 13:16 |
Как узнать есть LSD или нет | Eugene | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 29.12.2007 20:33 |
Опрос: Битый не битого везёт... | Хирург | Выбор автомобиля | 57 | 28.11.2007 11:05 |
Как узнать, LSD есть в моем Турере? | Бахман | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 23.02.2006 14:33 |
