03.10.2010, 19:04 | #1 | ||
Всем привет. Стала моргать лампа перегрева катализатора. Периодичность морганий абсолютно не связана. Может на холостых не гореть а на ходу гаснуть или наоборот. Даже когда утром заводишь, тоже то горит то гаснет.
Какие мысли будут? Забился катализатор? Или просто где-то замыкает вот лампа и моргает?
JZX 100 Chaser АT PFC 850cc 35gtx Soara-коллектор 2JZ-gte TEIN, выхлоп 100, маф 110 в 100мм лсд 3.7 куско мз
03.10.2010, 19:27 | #2 | ||
двиг не троит периодически?
03.10.2010, 20:10 | #3 | ||
Да как бы все в норме. Машину совсем недавно купил, может не замечаю. но тянет нормально, не трясется. кстати турик
04.10.2010, 06:51 | #4 | ||
У меня горел когда движек помыл 1jz. пока свечи не сменил горел катализатор.
04.10.2010, 06:56 | #5 | ||
Турик С или В? Машинка кузов? Перегрев каталика гаснет когда по газу топнешь? Лампа заряда аккумы исправна? Если про топании по газу до 3х килооборотов гаснет то накинь мультик на клеммы аккума и посмотри напругу.Если при топании изменяеться значительно снимай гену и меняй щетки,можешь заодно подшипник сменить и гену помыть если двиг 1JZ-GE то с трамблера не редко капает прямо на него масло смешиваеться с грязью. Симптомы описаны по себе, тоже несколько дней мучался с этим, благо на кануне этого поставил себе вольтметр и амперметр в машину, и смотрел все просадки в сети.
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
04.10.2010, 10:49 | #6 | ||
XAOC
Турик в. Кагда газу даешь сначала вроде немного гаснет потом снова загорается. Сегодня с утра завел - сначала горела секунды 3 потом погасла, когда немного нагрелся снова загорелась. Сменил сегодня заправку - вроде меньше стала гореть. Машина работает без перебоев, не троит. Заводится хорошо, но не с пол оборота. Аккум в норме, заряжается хорошо, оставляю иногда с включенными туманками - крутит без проблем. аккум 75й (вроде- не обращал внимания). Не прострелов не пердежа не слышно. Если клемму снять - то зажигание как выставляться будет при обнулении? (если допустим комп познит из-за плохого бенза). Машину купил недавно - при осмотре снимали свечи - может плохо собрали - так - как заметил моргание когда домой ехал - это где-то через 100 км
Лампочки аккумулятора и перегрева катализатора | Hawk90 | Электрооборудование кузова | 4 | 19.09.2013 23:00 |
Горит лампа перегрева катализатора, "куда копать"? | tarasov | Электрооборудование кузова | 13 | 26.11.2010 19:45 |
Лампа перегрева катализатора | Olzhas | Электрооборудование кузова | 4 | 11.09.2009 15:55 |
и опять лампочки перегрева катализатора, неисправности и акк | Alx | Электрооборудование кузова | 23 | 17.12.2008 06:16 |
Датчик перегрева катализатора | hunter72 | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 18.06.2007 10:03 |
