04.10.2010, 02:32 | #1 | ||
Cresta GX90 1G-FE
Помогите!!!!!! В дождь проехал по луже (глубина 5-10см) машина начала тупить, появился провал, обороты падают до 200-300 врубил "P" прогазовал, вроде пробзделась обороты выровнялись. Поехал всеравно тупит, но идет на поправку... Выехал на пустую сухую улицу, устроил TEST DRIVE- прет как невчем не бывало. Отложил валерьянку в сторону, еду к дому опять провал и заглохла. Кручу стартером, а она и не пытается схватывать. Минут двадцать чесал репу пытаясь заводить- ноль, подождал еще минут пять и завел как не вчем не бывало. Вчера и сегодня история повторилась. Что мог залить, может кто сталкивался??? Волны не ловил, исключительно брызги.
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
04.10.2010, 02:57 | #2 | ||
или не плотно прилегает крышка трамблера (износ уплотнитльной резинки лмбо не плотно прикручено), или трещина в той же саой крышке. У меня было и о и другое. Как следствие влага внутри трамблера после луж и машина дальше не едет. Проблему решимл сменой крышки. Но повторюсь у меня она была лопнута, если крышка целая, то меняется уплотнительная резинка.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
04.10.2010, 03:01 | #3 | ||
вот только что на работу приехал, а еще час назад стоял на перекрёстке как дурак и не мог завести. проехал по луже и вроде бы не быстро, заехал на перекрёсток и капут минут 40 стартером молотил думал батарейка сядет, а нет живучая оказалась . может знает кто что делать. У меня MARK II 90 (самурай)
04.10.2010, 06:25 | #4 | ||
Проверил трамблер и уплотнитель, вроде все OK. Есть еще варианты?
04.10.2010, 06:42 | #5 | ||
Поменяй не поленись) Такая трабла была у меня в MARK 2 jzx90 очень долго,все печалился крышка на вид была целая. Сменил крышку трамблера,бегунок, резинку уплотнительную и трабла ушла как ни в чем не бывало, на очереди провода чтобы на ХХ обороты не плавали ( от 500-600 плавают)
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
04.10.2010, 06:47 | #6 | ||
Да это 100% что то с трамблером (вода попадает). У товарища на кресте была такая фигня. Проблема решилась заматыванием трамблера в целофан. У меня то же самое на марке стало когда защиту правой подкрылки потерял
04.10.2010, 07:01 | #7 | |||
04.10.2010, 13:06 | #8 | ||
У тебя заливает надсвечник 6 и 5 цилиндра с лобового стекла стекает вода и протекает под резинкой капота на двигатель это у них болезнь.У меня такая хрень была утром вышел завел тупит поехал на работу то нормально то хренова думаю посмотрю свечи открутил крышки а та надсвечники утоплены на половину водой.так что смотри там полюбому
ХОЧУ МАШИНУ С УЛИТКОЙ
04.10.2010, 13:26 | #9 | ||
wil23
когда свечи, тогда машина не глохнет, апросто хреново работает на оставшихся, а когда глохнет и не заводится это трамблер Kost'N не стоит его на глаз проверять, смени резинку или размочи эту оживитилем резины (хотя это временно). и на трещины снятый трамблер хорошенько проверь.
Cresta 1JZ 94 г.
05.10.2010, 10:07 | #10 | ||
значит буду менять крышку а там посмотрим
06.10.2010, 15:52 | #11 | ||
у меня и глохла и не заводилась пока всю воду шприцом не выкачел из колодцев хер завилась
06.10.2010, 17:44 | #12 | ||
Kost'N
Посади крышку трамблера на герметик, и поменяй ее предварительно! Можно просто пакетом ее обматать |
07.10.2010, 04:05 | #13 | |||
Не стесняйтесь, самовыражайтесь.
Mess with the best, die like a rest. |
07.10.2010, 04:29 | #14 | ||||
Cresta 1JZ 94 г.
07.10.2010, 05:12 | #15 | ||
У меня была фишка на 1jz-ge заехал в лужу (20-30 см) со скоростью (30-40 км/ч) и тоже начался тупняк обороты упали чуть было не заглох, съехал на обочину прогазовал вроде норм, открыл капот, трамблер сухой вроде все сухо, открываю короб воздухана а там вода и фильтр почти весь мокрый.
08.10.2010, 00:30 | #16 | ||
СПАСИБО!!!!! Сегодня поменяю уплотнитель и обследую крышку (правда дожди закончились- проверить результат не получится).
08.10.2010, 06:38 | #17 | ||
Kost'N
Пожалуйста!!!
25.10.2010, 07:38 | #18 | ||
Была такая-же беда. Первым делом посадил резинку уплотнительную возле лобового стекла на герметик. Потом заменил до кучи бегунок,крышку трамблера и кольцо уплотнительное. Протер 6,5,4 свечные колодцы (вода была) и пришлось поменять ВВ провод 4 цилиндра (пробивал). Был позавчера сильный дождь,но все прекрасно-двигатель работает как часики (тьфу-тьфу-тьфу)
Сырость, дождь - глохнет | Непристойный | Двигатель | 33 | 23.09.2014 06:40 |
Ремень генератора и дождь | Слесарь | Двигатель | 2 | 22.08.2011 22:49 |
проблемы в дождь | wil23 | Двигатель | 9 | 30.05.2011 14:18 |
Сегодняшний дождь в Барнауле, видео | B00M3R | Общение и дискуссии | 17 | 21.07.2008 17:55 |
Не заводится в дождь. Спасайте... | Двигатель | 16 | 22.06.2005 09:16 |
