04.10.2010, 07:17 | #1 | ||
Сделал глупость, менял лампочку в заднем фонаре при включенном габаритном огне. Замкнуло, сгорели предохранители stop и tail.
После замены предохранителей не работают задние габариты, всё остальное работает в том числе и подсветка номера. Подозрение только на датчик неисправности фонарей, вернее на резистор внутри него (если верить схеме легиона). Если вытащить одну лампочку на панеле загорается неисправность задней лампы, т.е. сам датчик как-то работает. Но вот вопрос ГДЕ он есть??
Mark II E-JZX90 Grande `96 продан
Mark II JZX100 Grande G `99 куплен |
06.10.2010, 08:38 | #2 | ||
В заднем правом крыле: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 7a1902e76e
13.10.2010, 18:22 | #3 | ||
короче сделал, может кому и пригодится.
перегорело именно то что я и думал, только вместо резистора (на схеме) там была перемычка (на фото R6-2), она-то и расплавилась быстрее предохранителя. Вместо неё напаял проводок. По сути контакты 3 и 9 можно просто замкнуть, но я решил сделать почти как было, чтобы если что вдруг, перегорела опять же моя перемычка, а не проводка в цепи. Конечно на это дело есть предохранитель, но в прошлый раз он не спас. Сам блок Контакты. Согласно схеме выше, нужны 3 и 9. Общий вид Обратная сторона. номер платы f1159-20050 сгоревшая перемычка R6-2 Новая перемычка
14.10.2010, 08:39 | #4 | ||
перемычки эт вообще отдельная история, они горят быстрее всего
トヨタチェイサー JZX100
Датчик неисправности ламп (Lamp failure) как его убрать? | alexey_i99i | Электрооборудование кузова | 0 | 01.05.2014 12:59 |
Не горит одна из лампочек заднего фонаря | federal24 | Электрооборудование кузова | 9 | 09.05.2012 23:56 |
Замена ламп заднего хода на диодные лампы | Asvik | Электрооборудование кузова | 3 | 10.02.2011 00:23 |
Замена ламп заднего хода на диодные лампы | Asvik | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 6 | 06.02.2011 20:52 |
ремонт/покупка заднего фонаря | boing777 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 01.11.2010 16:40 |
