TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 04.10.2010, 22:55   #1
Lexust TC
Lexust вне форума
Аватар для Lexust
По умолчанию акпп, свап, карданы.. jzz 0
Короче зашел я в тупик, нужно выбрать дальнейший план действий.. Свапим второй джей с аристы 147 вместе с автоматом.
В процессе свапа вылезло что хвостовик у аристовского автомата имеет другой выход, привалочная плоскость вместо шлиц.
Сложность в следующем, чтобы сохранить шлицевое соединение(оно у аристы в районе середины) придется резать кардан аристы в обоих отростках, один укорачивать, второй удлинять,резать-варить, придется разбирать крестовину для того, чтобы он мог встать в станок,. есть опыт, она разбирается?
Вторым вариантом поставить акпп с турбо соарера с ATECU, поипстись с этим делом..
На практике, чего нет на ат(сенсоры,датчики,сигналы) с соарера, что понадобится мозгам 2JZ?
Покурив каталог обнаружил на UZZ трансмиссия с хвостовиком как на аристо, ищется сарай во владе для замеров..
хотя не представляю где взять на него кардан, с учетом что их в городе у нас штуки три.
Бублик взаимозаменяем с 2J-1J акпп? С аристо достался синий, шов по кругу,есть предположение что акпп протюнячили в японии.
Если в при замене поставить в автомат 1J с 2JZ?
печатает...
Lexust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 05:36   #2
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
По умолчанию Re: акпп, свап, карданы.. jzz 0
Ставь атеку, там ничего сложного нет. Сам ХАРВЕСТ на атеку гоняет, да и не только он. И сток автомат от турбосарая
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 05.10.2010, 22:44   #3
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
а хвостовик от сараевской коробки на аристовскую переставить не судьбба???в смысле,заднюю крышку с хвостовиком...там вроде всё подходит на ура...
girboa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 23:44   #4
Lexust TC
Lexust вне форума
Аватар для Lexust
Судьба, крышку можно,а что с валом делать? Длинна валов как бы разная.
печатает...
Старый 06.10.2010, 03:54   #5
LKN
LKN вне форума
Аватар для LKN
Оооо вот и Лёха начал......
JZX90+100
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cre...esta_90/lkn/2/
LKN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 04:43   #6
Lexust TC
Lexust вне форума
Аватар для Lexust
Да, начал процесс. Спасибо отписавшимся. Чудесным образом был найден кардан UZZ, что не может не радовать. Так что без колхоза. Атеку думаю всетаки ставить.
По ходу пьесы буду писать о проделаной работе.
печатает...
Старый 06.10.2010, 06:40   #7
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
ну вот и заметчятельно даж коробку вскрывать не придётся...а вообще-вроде знакомый проделывал подобную операцию,тока коробка была от 161-й аристы турбо-всё получилось...
Старый 06.10.2010, 09:31   #8
Lexust TC
Lexust вне форума
Аватар для Lexust
Слушай, а какую именно процедуру знакомый делал?
печатает...
Старый 06.10.2010, 11:39   #9
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
По умолчанию Re: акпп, свап, карданы.. jzz 1
ему прислали автомат из япы,какой-то затюненый.автомат оказался вроде как от аристы.и он из двух коробасов собрал один.а конкретно-была морока с жопой коробки.было это с год назад,глобально он коробку точно не вскрывал.
Взаимозаменяемы ли карданы МТМ c карданами для АТМ Usermen Автоматическая и механическая коробки передач 8 16.03.2014 15:15
Карданы для свапа Krestyahsky Модификация и свап двигателя 3 07.09.2012 16:14
карданы JZX100 и JZX90 взаимозаменяемы? Drovosek Автоматическая и механическая коробки передач 19 02.04.2012 02:06
Про Карданы Спецы ПОДСКАЖИТЕ! Ренат Кокос Автоматическая и механическая коробки передач 0 24.01.2010 21:07
Карданы МКПП 3S-GE Модификация автоматической и свап механической коробки передач 0 19.12.2007 02:46
