Старый 05.10.2010, 02:32   #1
Warlord2010 TC
Warlord2010 вне форума
Аватар для Warlord2010
По умолчанию Вопрос про салонный фильтр 0
Всем привет! Подскажите, на всех ли маркообразных предусмотрен салонный фильтр? А если поконкретнее-есть ли он на моём Марчке? ( Марк-2 jzx-90 94 г.в. Grande)
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
Warlord2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 04:20   #2
archimax
archimax вне форума
Аватар для archimax
По умолчанию Re: Вопрос про салонный фильтр 0
Warlord2010
место под фильтр есть, а вот самого фильтра скорее всего нет.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3]
[s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3]
http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/
archimax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 04:24   #3
Warlord2010 TC
Сообщение от archimax
Warlord2010
100% место под фильтр есть? Просто нехочу зря разбирать, думаю сначала фильтр купить,ну и потом поставить....
Старый 05.10.2010, 04:28   #4
archimax
archimax вне форума
Аватар для archimax
Warlord2010
устройство панелей у всех одинаковое. фильтр ставится в блок печки, рядом с испарителем кондиционера. лично у меня место под него есть. А мой Avante то же самое что твой Grande
Cresta 1JZ 94 г.
Старый 05.10.2010, 05:18   #5
alex102
alex102 вне форума
Аватар для alex102
И крыжку,чтоб следущий раз бардачек не разбирать
Vertex
alex102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 15:46   #6
Mark45
Mark45 вне форума
Аватар для Mark45
Тем подобных куча, напр. viewtopic.php?f=12&t=863
Пошаговые фотки на снятие :http://www.salonfiltr.narod.ru/
Я ставил самый дешёвый (наш) TSN 9.7.89 за 120р. немного подрезав лезвием с одного бока и подклеив полоску поролона двухсторонним скотчем с другой, Подходит Сакура CA-1102 350р. (набери в экзисте СА-1102 и получишь кучу заменителей), подходит от 10-го ТАЗа после 2003г., оригинал 88508-22020 (по экзисту) и т.д.
Выдернул прикольную фотку - что творится в печке без фильтра:
Название: Фильтр печки.JPG
Mark45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 07:49   #7
Амфивитамин
Амфивитамин вне форума
Аватар для Амфивитамин
чистенько , в моей кресте тоже небыло фильтра , я ту да от ford focus 2(просто в багажнике валялся, да и не было времени в магазин за родным ехать) поставил только подрезал чучуть.
Амфивитамин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 12:06   #8
Дим0н
Дим0н вне форума
Аватар для Дим0н
сеня добрался до салонного фильтра, фильтр вынул продул с компрессора поставил все на место. Сухих листьев горсть выгреб канеш.
Дим0н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 21:11   #9
Сорокин Алексей
Сорокин Алексей вне форума
Аватар для Сорокин Алексей
ёпа-мама !!!!!!!!!!
короче, братцы. новый фильтр я так и не поставил. старого фильта там тоже не нашёл. место под него так же не увидел.
зря 380 р. заплатил. да ещё всякую гадость там обнаружил. крепление бардачка почти всё разбито, трещины. пыли сука, как на помойке. кое-как бардак обратно вкарячил. теперь даже не знаю чё делать. куда фильтр то ставить???
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
МАРК 2 1995 года (2 литра)
ID:	213355   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213356   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213357   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213360   Нажмите на изображение для увеличения
Сорокин Алексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 21:40   #10
matvey33
matvey33 вне форума
Аватар для matvey33
Почитай темы по ссылкам что тебе скинули, их и вправду полно.
Ставил себе жигулевский (встает нормально ничего не резал), в крячивал не через родное отверстие (пилить и ставить крышку не стал), а со снятием нижней части блока печки (как на фото выше). Через год заметил что печка вообще не дует (очень слабо), и в сервисе когда делал дозаправку кондея посоветовали сменить фильтр). Снял старый (не такой он был и грязный) и печь задула как сумасшедшая и я решил для себя что без фильтра лучше.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998
matvey33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 16:12   #11
Dorkovich
Dorkovich вне форума
Аватар для Dorkovich
Прежде чем снять нижнюю крышку нужно открутить крышку которая расположена перпендикулярно нижней крышке, после этого откручивая болты на нижней крышке кроме самых крайних около моторного отсека...а дальше всё просто....Странно ты почти добрался до цели и вдруг развернулся и отступил
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Я раньше ставил от Тазика 10-ки, теперь угольный от вытяжки кухонной, стоит 300руб.
Курить вредно...
Dorkovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 18:01   #12
Дим0н
Дим0н вне форума
Аватар для Дим0н
все делал через фрнтальную крышку, низ крутить это геморно в моем случае, на самом деле все там интуитивно понятно
[Статья] Салонный фильтр X100 qweqweqwe123 Кондиционер, отопление и вентиляция 56 24.06.2017 05:56
Салонный воздушный фильтр Taikitsu Кондиционер, отопление и вентиляция 26 14.04.2014 09:15
И я поставил салонный фильтр! Слесарь Кондиционер, отопление и вентиляция 11 26.06.2007 07:59
