05.10.2010, 09:49 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
После покупки машины решил как обычно сменить все расходники, в итоге в системе торможения оказалось жопа: жидкость не меняли видимо лет 5, задних тормозов нет вообще (шланги передавлены, колодки похожи .... даже не знаю русского слова, на что они похожи, в общем *опа, большая и глубокая), в правом переднем цилиндре нет штуцера прокачки, вместо него болт и внутри резинка. В общем сменил все колодки по кругу, сменил жидкость, все было смазанно, прокачанно, передний правый суппорт заменен. Казалось бы, всё должно быть отлично, но нет Такая проблема: педаль тормоза оооочень тугая, т.е. машина тормозит почти нормально, но на педаль надо давить с усилиями. Сравнивал с марком 2 (у брата), у него она легче раз в 10, а то и больше. Почти нормально тормозит за исключением того, что тянет в право при торможении, хотя это бывает далеко не всегда, но иногда ловить машину на большой скорости ооочень непрятно, к тому же небезопасно это Проверяли вакуумник и главный, всё везде хорошо, нареканий нет, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? куда копать? Поиском пользовался, но, увы, ничего не нашел по моей теме. Машина чайзер 90, АБС нету. |
05.10.2010, 09:57 | #2 | ||
Я думаю что тебе надо ковырять вакуум.Ибо когда ваккум не работает педаль хрен продавишь
05.10.2010, 10:08 | #3 | |||
Кстати забыл еще об одной фишке написать, после того как прокатишься чуть-чуть, понажимаешь тормоз в пол, тормоза становятся еще лучше и проще в нажиме, т.е. после прогрева тормозов чтоли |
05.10.2010, 15:30 | #4 | |||
freemrx
Как проверяли вакумник ???
Toyota Chaser GX-100- Был
06.10.2010, 08:12 | #5 | |||||
07.10.2010, 17:52 | #6 | ||
Если при торможении тянет вправо, значит тормозит только правое колесо.
Значит надо глянуть левый, тормозит ли он вообще. А педаль туго как на заглушенной машине?
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть 8-913-952-78-83 |
07.10.2010, 18:29 | #7 | |||
08.10.2010, 14:06 | #8 | ||
Значит глянь левый суппорт на предмет подклинивания.
03.11.2010, 17:26 | #9 | ||
такая проблема и у меня была.кидало вправо при подтормаживании.резко давишь-нормально!шлифанул барабаны и на свежий металл увидел что левая сторона не тормозит.потом обнаружил что и заднее правое тоже молчит!Пилять!как до меня ездил прошлый хозяин непонятно!короче работал только передний правый цилиндр.я их достал и увидел на них ржавый налет.отмыл цилирики WDшкой.да забыл сказать что выжимал я их оттуда у знакомых пацанов прессом!!ладно .достал.затем сделал войлочный круг(можно просто паралоновый с пастой 3М) и отполировал сами поршни до зеркального блеска.вставил промазав резиночку немного маслом и прокачал тормоза.и настало спокойствие в душе и уверенность на дороге!удачи!еще если на цилиндриках есть задиры то надо менять - чистить бесполезно!это выработка и с этим ничего не сделаешь!контрактный торм.цилиндр стоит у нас в Красноярске от 350 до 600р.
04.11.2010, 10:23 | #10 | |||
Спасибо, методом тыка пришел к выводу что проще заказать контрактный суппорт и всё, как поступил с правым после покупки машины (надо было еще тогда оба поменять). Щас вот жду, уже скоро должен прибыть ко мне |
странные звуки | EDDI | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 26.05.2012 17:53 |
странные звук!? | Dimas | Двигатель | 5 | 07.05.2011 14:02 |
Странные щелчки под торпедой! | Fantomas123 | Электрооборудование кузова | 6 | 29.07.2010 12:05 |
странные симптомы((( | S@rbL | Электрооборудование кузова | 3 | 27.05.2009 08:56 |
странные хлопки | strannnik | Двигатель | 6 | 01.06.2008 19:15 |
