05.10.2010, 21:53 | #1 | ||
Листала руководство по эксплуатации где приведены обозначения ламп на панели.Если смотреть по порядку слева-направо первой идет лампа низкого уровня топлива в баке, а затем рисунок недостаточной подкачки шин, далее лампа с изображением перегрева катал.нейтрализатора...в пункте 14 - это действительно лампа катализатора, а в пункте 25 - этот же символ предупреждает о замене ремня ГРМ, панели что у 90, то и у сотых марков вроде одинаковы, но у 90 с 140 лошадьми обрыв ремня не связан со встречей поршней и клапанов, на Beams 2 литра и 160 л.с. клапана влетают в поршни.
Если эта лампа для предупреждает о ослаблении ГРМа, то что-то должно посылать этот сигнал...кто менял ГРМ или там копал в двиге? Видели что-то похожее на датчик натяга или в том же духе? |
06.10.2010, 04:26 | #2 | ||
Эту лампу в работе видел только на дизельных марках, загоралась она на 100000 км пробега, ни с скакими датчиками не завязана, простой счетчик км, сбросил - проехал 100000 км, или 95000 чтобы с запасом она загорается. На 90 кузовах тушилась путем нажатия длинным острым предметом в дырочку на самом табло, на 100 кузовах там надо что-то с кнопкой километража и зажиганием.
06.10.2010, 12:15 | #3 | ||
Спасибо, а я то наиво предположила что япы опять расстарались...блин...отстой
06.10.2010, 15:17 | #4 | ||
PirAnia
ЫЫ, достаточно было посмотреть в каталоге как выглядит узел ГРМ нет там никаких датчегов
дваузет одинжизет |
Индикаторы необходимости замены масла и фильтра | Drey | Электрооборудование кузова | 35 | 03.12.2014 15:19 |
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
Горит лампа на панели | bentley86 | Электрооборудование кузова | 12 | 07.06.2010 00:40 |
1JZ и лампа чек | CPE3 | Двигатель | 29 | 18.11.2007 08:46 |
Нужна лампа подсветки панели приборов. | Artist38 | Электрооборудование кузова | 2 | 15.03.2007 01:36 |
