06.10.2010, 04:02 | #1 | ||
дядьки выручайте! Не могу разобрать сей девайс...надо воткнуть туды белый диод вместо зеленого.
видел тут тему с картинками про это дело но там все держится на одном шурупчике нету у меня его,и еще нету оптического проводка,а идут из крыла в маячок два провода в гофре(заводские) машин-креста JZX100 рестаил
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
06.10.2010, 04:44 | #2 | ||
линейкой подсунь со стороны лобового стекла... там защёлка...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: а разбирать я не разбирал - выковыривал какоую то хрень из места под лампочку и ставил туда лапмочку вместо световода... http://kom26.ru/others/mark2/gx90mayachki/
подпись...
12.10.2010, 14:53 | #3 | ||
да снять то снял,только вот на фото немного другие маячки,у меня когда его снял совсем другая картина была
кто нибудь делал подобное на рестайлинговых сотых кузовах? Добавлено спустя 4 дня 11 часов 16 минут 21 секунду: че никто не разбирал? Добавлено спустя 1 день 22 часа 22 минуты 5 секунд: вот такой он маячок....ну ни как не разбирается...сегодня резанул черный провод(((((((
13.10.2010, 20:48 | #4 | ||
Недавно разбирал на 90 марке, но там по другому. Зелёную плёнку извлек удачно Результатом доволен
Toyota Chaser JZX-100 TourerV
14.10.2010, 04:20 | #5 | ||
да там проще разобрать его,а с этим что только уже не делал,весь хрустит скрипит а толку........
14.10.2010, 08:42 | #6 | ||
bes55
У меня тоже хрустел. У одного снял стекляшку нормально, а у второй чуть поломал, пришлось изощрённым способом зелёную хрень вытаскивать.... Повторюсь, результатом доволен!!! 8)
16.10.2010, 10:06 | #7 | ||
bes55
похоже он клееный на герметик как фары..или вообще ультразвуком спаян....его только резать аккуратно по стенкам разбирать и туда уже диоды вживлять..назад на герметик склеивать или запаивать просто. |
18.10.2010, 05:28 | #8 | ||
походу так и есть
26.10.2010, 13:49 | #9 | ||
они же направлены назад, не мешают при ночных поездках?
Toyota Mark II MX-83 Grande G 1990 7M-GE 3000cc >>> DRIVE2.RU
26.10.2010, 13:56 | #10 | ||
MARKII JZX90 GrandeG 2.5, весь фарш
27.10.2010, 08:27 | #11 | ||
Как убрать маячки с передних крыльев | mishanay05 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 42 | 20.04.2016 14:24 |
Габариты на передних крыльях. | Орел | Электрооборудование кузова | 156 | 20.05.2015 20:38 |
Маячки на крыльях 100-го кузова под запретом?! | Alex777 | Правовые вопросы | 25 | 18.12.2009 11:16 |
Зелененькие габариты на передних крыльях | Denovo | Электрооборудование кузова | 12 | 20.09.2007 16:44 |
Габаритные маячки | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 64 | 24.05.2006 05:12 |
